MCTS
Значение Checkbox
Добрый день!
Извиняюсь заранее за глупый вопрос, но найти ответ пока не удалось. В форме есть Grid, у которого поле имеет тип CheckBox, datasourc'ом к нему является поле таблицы с типом int. Не совсем понимаю, как получить значение поля таблицы? На форме оно отображается в виде галки, а в таблице хранится в виде десятизначного числа (я-то сначала полагал, что будет 0/1). И, если не трудно, объясните, зачем сделано именно так или подскажите ссылку, где про это можно почитать. Заранее спасибо! |
А название формы дайте.
Потому что странно вообще, зачем для этого целое число используется. В базе то оно все равно целым числом хранится. Просто в Аксапте зачем? Последний раз редактировалось kashperuk; 27.07.2006 в 16:58. |
Если значение == 0, то NoYes::No.
Во всех остальных случаях NoYes::Yes. |
MCTS
NoYes valuecheckBox = checkBox.value();
а потом проверка if(valuecheckBox == NoYes::Yes) { box::info("NoYes::Yes"); } if(valuecheckBox == NoYes::No) { box::info("NoYes::No"); }
![]() В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню |
| За это сообщение автора поблагодарили: cherv (1). | |
MCTS
Ну вот, видите, так и думал что вопрос глупый
. Теперь все понял, спасибо за ответы!
