			 помощник пчеловода
			Здравствуйте!
	Обнаружена следующая проблема: Система под управлением MS W2KServer, БД на MS SQL Server 2000. Создается новая база данных, и при попытке запустить Аксапту вылезает ошибка "Invalid Date Format" при попытке заполнить таблицу SysConfig. Смена системного времени на, например, 2001 год — и все работает! Похоже, что Аксапта некорректно заполняет поля MODIFIEDDATE и CREATEDDATE. Сейчас мы ищем причину возникновения ошибки, и, надеюсь, скоро с ней разберемся! Если кто-нибудь встречался с подобной бякой, расскажите пожалуйста! С уважением, Вовкин.  |
			Как выяснилось, это проблема кодов: нужно поставить апгрейд
			Как выяснилось, это проблема кодов: нужно поставить апгрейд, скачав с сервера www.axapta.ru
	Можно поменять дату на сервере на 2001 год, а после синхронизации вернуть.  |
			<Как выяснилось, это проблема кодов: нужно поставить апгрейд, скачав с сервера www.axapta.ru
	Господа подскажите где взять upgrade. Сейчас сайта www.axapta.ru несущетсвтует? И вообще в данном случае что такое upgrade системы? Это сервис пак 2, 3 или что то иное? Я как говоиртсья только учусь и пока несильно плаваю в терминах. Заранее спасибо  |
			 Когда то делал этот сайт
			Проблему с 2002 годом решают 2ой международный и 3ий российский сервис паки.
			По отдельности :-)
	Николай Иванов Внедреям-с, не без этого  |
			Встречались. 100% лечится (как здесь уже говориловь) заменой на 2001 год,
			после установки - обратно.
	Остановите этом мир, я сойду!  |
