Старый 27.11.2002, 11:19   #1
korolf is offline
korolf
Удаление товаров
ПРОБЛЕМА:
Нужно программно обеспечить удаление товаров, которые
возможно удалить интерактивно.
Например, интерактивно товар не дает удалить из-за наличия ценовых соглашений.
Следовательно, программно такие товары трогать не нужно.
Если же их можно удалить интерактивно, то и программно они должны быть уничтожены.
Когда пытаюсь удалить их программно с помощью
delete_from или InventTable.delete() то уничтожаются
все записи в связанных таблицах, у которых DeleteAction
установлен в Cascade, и остаются те, где стоит Restricted.
Старый 27.11.2002, 12:22   #2
korolf is offline
korolf
Удаление товаров
Разобрался.
Нужно было использовать validateDelete
if(iTable.validateDelete()){
iTable.delete();
Старый 27.11.2002, 14:14   #3
Вообще говоря, метод delete должен проверять validate сам.
а Метод doDelete() удаляет ничего не проверяя.
См. хелп разработчика. Ключевая фраза "Deleting a record: sequence of events".
Кстати, много интересного можно взять по ключевому слову "sequence"
Старый 27.11.2002, 14:41   #4
korolf is offline
korolf
Удаление товаров
На практике сложилось впечатление, что сам validate не вызывается.
Так погибли три товара((
Старый 27.11.2002, 15:02   #5
Не думаю, что эта часть не работает.
По крайней мере, я использовал такое поведение.
Может где в другом месте собака порылась?
Если есть сомнения, то попробуй сделать тестовый job на тестовой базе.
Удаление файла Rect DAX: Программирование 6 17.03.2009 16:21
Размещение товаров по ячейкам Abigon DAX: Функционал 9 06.06.2006 14:21
Корректное удаление проводки DreamCreator DAX: Программирование 7 25.05.2006 13:22
Группы товаров. max99 DAX: Функционал 4 22.10.2002 18:10
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
