Старый 11.04.2006, 10:32   #1
rt2 is offline
rt2
Гарантийные резервы времени
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, как кто использует на практике гарантийные резервы времени - резерв прихода, резерв расхода...
Вопрос возник потому, что эти резервы используются в расчете чистых потребностей - "кухне" СП и не влияют на даты спланированных заказов (которые и утверждаются в закупки) в форме спланировавнных заказов.
Старый 11.04.2006, 10:51   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от rt2
Всем доброго дня!
Вообще то влияют.
Старый 11.04.2006, 10:59   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Насколько я разобрался параметры "Резерв прихода" и "Резерв расхода", относятся к переносам и производству. И если спланированный заказ, это перенос или производство, то влияют.
Старый 11.04.2006, 10:59   #4
rt2 is offline
rt2
Подскажите тогда, пожалуйста, как дата потребности спланированных закупок в чистых потребностях влияет на спланированные заказы?
Старый 11.04.2006, 11:38   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
вопрос не совсем понятен мне...
Старый 11.04.2006, 12:17   #6
rt2 is offline
rt2
Мой последний пост был адресован Valsу...
Объясняю так: Делаем СП сегодня 11.04. Резерв прихода - 4 дня. После расчета в форме чистых потребностей по номенклатуре видим: спланированные закупки - дата потребности - 15.04. И что с этим делать? Как использовать? Ведь эта информация никаким образом не связана с самими спланированными заказами, непосредственно которые и утверждают в закупки.
Старый 11.04.2006, 12:42   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
ну Valsу так Valsу
Старый 11.04.2006, 13:48   #8
rt2 is offline
rt2
Не обижайся, Слав...Если можешь разъяснить - буду признателен.
Старый 11.04.2006, 14:10   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
ты говоришь за параметр "Резерв прихода у поставщика" наверно...
А нука посмотри не равна ли твоя "Дата потребности" в профиле, "Дате поставки" в спланированном заказе?
Старый 11.04.2006, 14:16   #10
rt2 is offline
rt2
Не равна...в том то и дело. Потому и спрашиваю как на практике использовать инфу из профиля.
Старый 11.04.2006, 14:20   #11
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Падажи... инфа в профиле это не нечто отдельное. Инфа берется из спланированного заказа! Сматри картинку.
В спланированном заказе, на закладке Разное, есть группа полей "Потребность".
Изображения
Старый 11.04.2006, 14:24   #12
rt2 is offline
rt2
Такая картинка получается без использования резервов. Если их использовать (например, резерв прихода), то дата потребности и дата поставки различаются.
Старый 11.04.2006, 14:25   #13
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Ща сделаем. Секундочку.
Да, ты прав. Теперь у меня дата поставки 11 (резерв прихода 5 дней).
Ну тогда собственно в чем непонятка?
У тебя потребность в товаре возникает на 15 число, резерв прихода у тебя 3 дня, например. Поэтому тебе нужно запланировать закупку на 12 число, чтобы товар пришел и ты мог его принять на склад. А время принятия товара на склад, после того как тебе его доставил поставщик и есть "Время прихода".
P.S. На практике "Время прихода" может оказаться временем прохождения карантина, или временем разгрузки корабля и транспортировки груза на склады ну т.д.
И, кстати, при утверждении спланированного заказа, создается закупка с датой поставки взятой из спланированного заказа, т.е. скорректированную дату потребности на время получения товара на склад. Таким образом резервы прихода влияют на дату сформированной закупки из спланированного заказа!
Последний раз редактировалось slava09; 11.04.2006 в 14:35.
Старый 11.04.2006, 14:56   #14
rt2 is offline
rt2
Может, голова сегодня слабо соображает, но...надо потумкать...
Старый 11.04.2006, 17:05   #15
rt2 is offline
rt2
Предположим ситуация:
1. Есть заказ на 25 апреля
2. СП делается 11 апреля
3. Код покрытия период
4. Резерв прихода - 5 дней.
В результате расчета:
1. При прочих равных дата поставки в спланированных заказах - 11 апреля
2. Дата потребности в профиле - 16 апреля
Утверждаем спланированный заказ в закупку:
1. Дата поставки в закупке - 11 апреля.
2. Дата потребности в профиле чистых потребностей закупки - 11 апреля.
Вопрос: на каком из этапов нам необходимо использовать учтенные в профиле спланированных заказов резервы прихода?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Ошибка времени выполнения: Binary (Объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами. mmm DAX: Программирование 4 15.05.2007 16:00
Учет отработанного времени Orion DAX: Функционал 1 09.08.2005 16:44
Учет рабочего времени Orion DAX: Функционал 1 18.07.2005 16:52
Опрос: сколько времени у Вас закрывается склад? Paul_ST DAX: Администрирование 17 27.04.2005 15:04
Опрос по времени закрытия склада Paul_ST DAX: Функционал 0 25.04.2005 15:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
