Старый 21.11.2008, 14:28   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Печать отчета по нескольким строкам
Привет всем!
Есть форма, на которой MenuItemButton типа output. По нажатию, сразу печатается отчет. Нужно распечатать этот же отчет столько раз, сколько выделенных строк. Сразу возникла такая идея (на Clicked):
        for (    custInvoiceJournal = custInvoiceJour_ds.getFirst(true) ?
                         custInvoiceJour_ds.getFirst(true) :
                         custInvoiceJour_ds.cursor();
             custInvoiceJournal ;
             custInvoiceJournal = custInvoiceJour_ds.getNext())
                info(custInvoiceJournal.InvoiceId);
                super();
Но печатается отчет только по первой строке. При этом отладчик показывает, что в момент пробега по циклу, переменная таблицы формы меняется. Переменная находится на сервере. Но infolog выводит одно и тоже. То есть получается, надо с сервера каким-то образом обновить переменную на клиенте. Как это можно сделать?
new MenuFunction(MenuItemOutPutStr... не хочу использовать - лишние затраты времени.
Старый 21.11.2008, 14:54   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,724 / 1208 (44) ++++++++
Не совсем по теме, но попробуй так.
void clicked()
        Args            args = new Args();
        MenuFunction    menuFunction = this.menufunction();
                args.record(custInvoiceJournal);
                menuFunction.run(args);
В принципе, это тоже new MenuFunction(), но другим способом
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (2), Kabardian (2).
Старый 21.11.2008, 15:04   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
                super();
custInvoiceJour_ds - датасорс, custInvoiceJournal - это его курсор.., возможно он "перетирается" в этом цикле и сам же цикл работает некорректно. Попробуйте объявить локальную переменную custInvoiceJournalLocal и юзайте её вместо custInvoiceJournal ...
Последний раз редактировалось DSPIC; 21.11.2008 в 15:07. Причина: выразился неудачно :)
Старый 21.11.2008, 15:14   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Вариант, но все равно super() быстрее работает.
custInvoiceJournal - и есть локальная переменная.
info(custInvoiceJournal.InvoiceId) - выводит как надо.
info(custInvoiceJour.InvoiceId) - где custInvoiceJour - курсор датасорса, выводит одно и то же, несмотря на то, что отладчик показывет, что он меняется.
Старый 21.11.2008, 15:25   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
А, пардон не заметил. Думаю вызывать super () в clicked() - совсем неудачный подход. если через menuFunction тормозит, то лучше создать на классе отчета какой-нить статик метод. передать в него датасорс по нажатию кнопки, организовать там цикл по выводу отчета... будет по-человечески
Старый 21.11.2008, 15:49   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Спасибо всем. Попробую использовать this.menufunction();, возможно там хотя бы объект заново не создается.
Печать нескольких экземпляров отчета по умолчанию. bum DAX: Функционал 3 17.06.2008 10:42
Двухсторонняя печать отчета Shirmin Oleg DAX: Программирование 6 18.10.2007 10:08
Печать отчета на несколько страниц Прокопьева DAX: Программирование 7 18.08.2006 07:40
Печать отчета Прокопьева DAX: Программирование 11 02.08.2006 08:15
Печать отчетов, как увеличить масштаб отчета? Hidden DAX: Прочие вопросы 8 30.12.2005 10:55
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
