Частичное списание ОС
Подскажите, как можно осуществить частичное списание объекта ОС в статусе "Закрыто".
Если выполнить операцию списания на часть стоимости и износа, объект остается в статусе "Закрыто" (как и должно быть), но система не формирует повторную операцию списания. То же происходит с операцией выбытия. Если выполнить операцию передачи с частью стоимости, проводки по ГК разносятся с частью стоимости, а проводка по объекту формируется с полной стоимостью объекта. Объект переходит в статус "Списано". Пробовали операцию переоценки. В журнале переоценок строки для объекта в статусе "Закрыто" не формируются. В Документе ГК не формируется строка для пероценки амортизации.А без нее остаточная стоимость объекта будет отрицательной, и система, соответственно выдает ошибку. |
