Отправка сообщения на email
Добрый вечер!
В ответ на код PHP код:
--------------------------- Navision-Axapta Debugger --------------------------- Ошибка времени выполнения. : COM object не имеет метода 'SMTPRelayServers'. Трассировка стека: (C) \Classes\COM\SMTPRelayServers (C) \Classes\SysMailer\SMTPRelayServers - line 3 (C) \Jobs\testSendMail - line 6 --------------------------- ОК --------------------------- Это дописывать надо? Axapta 3.0 SP3 Retail |
Member
Хм...
Я вставил ваш код через copy-paste в стандартную Аксапту. Работает. Про Retail мне сложно судить. Не видел. Попробуйте сравнить ваш Retail со стандартной версией. Как у вас выглядит текст метода Classes\SysMailer\SMTPRelayServers ?
С уважением, glibs® |
Вот так
PHP код:
PHP код:
#4 |
Вот здесь
PHP код:
PHP код:
#5 |
Member
Попробууйте скомпилироваться и перерегистрировать Dundas Mailer. Пока других идей нет.
Текст, вроде, такой же, как и у меня. Вы в двухуровневой конфигурации эксперименты ставите?
С уважением, glibs® Последний раз редактировалось glibs; 01.11.2005 в 17:20. |
#6 |
Как компилировать Dundas Mailer??
Как я понимаю это COM-объект.. |
#7 |
Member
Сообщение от DreamCreator
Как компилировать Dundas Mailer?? ... Цитата:
Через АОС. А надо в двухуровневой? ...
#8 |
Сообщение от glibs
Для начала нужно добиться, чтобы заработало в двухуровневой. При работе с сервером процесс поиска ошибок усложняется. Начните с простого.
Класс SysMailer откомпилировал инкрементно. |
#9 |
Сообщение от glibs
#10 |
Проверь версию DSMailer.dll в Axapta/Client/Bin
В 1.0.1 от 26.01.2001 этот метод точно есть. Цитата:
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#11 |
Сообщение от AndyD
В 1.0.1 от 26.01.2001 этот метод точно есть. |
#12 |
Та же ошибка в двух уровневой!
#13 |
Можно посмотреть через OleView есть ли такое метод на компоненте на том звене где происходит отправка почты.
#14 |
Спасибо! Интересная программа!
Только как в ней найти Dundas Mailer? |
#15 |
Проще всего -
Object Classes/All Objects/Dundas Mailer Control 1.0 Требуемый интерфейс IMailer
#16 |
Извиняюсь, может туплю, но метода SMTPRelayServers я не вижу.
#17 |
Да у тебя нет интерфейса IMailer
Попробуй перерегистрировать библиотеку regsvr32 DSMailer.dll
#18 |
Спасибо!! Интерфейс появился!
#19 |
а кто-нить может подсказать как через Аксапту к ActiveDirectory подцепиться, чтобы по ФИО выцеплять емейл, который там прописан для этого ФИО?
#20 |
\System Documentation\Classes\AdObject
