Старый 09.09.2003, 18:30   #1
chel is offline
chel
? Вопрос по импорту проводок
Мне нужно импортировать проводки - я пытаюсь это делать через стандартный импорт настройкой групп определения для импорта в таблицы LedgerJournalTable & LedgerJournalTrans.
Можно ли сделать, чтобы код журнала заполнялся автоматически? Либо можно ли это сделать с помощью настройки правила для экспорта поля? Либо можно как-то проще импортировать проводки, чем прямой записью в таблицы?
Есть еще одна проблема: при попытке импорта в LedgerJournalTable в infolog вываливается сообщение, что "серия документов '' не существует". Хотя я настраиваю поле VoucherSeries на существующую серию.
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
