Старый 02.11.2005, 14:51   #1
yooshi is offline
yooshi
Проблема с debug'ом при веб программировании...
прочитал все сообщения в форуме про дебаг веб приложений,но все равно, не получается...
захожу в аксапту под тем же пользователем, который прописан в веб приложении. ставлю точку останова (на init в SimpleWebApplication'e в WebSiteAdmin'e) но дебаггер не запускается при работе с этой страницей....
Business connector не под интерактивным пользователем! (в component services назначен пользователь)
в этом примере есть класс,я добавил метод new и поставил на него точку останова,все получилось, дебаг пошел,но вот в init ничего не срабатывает.
может у кого подобное было?
Большое спасибо.
Последний раз редактировалось yooshi; 02.11.2005 в 15:25.
Старый 02.11.2005, 15:46   #2
itfs is offline
itfs
Кроме всего прочего, случается нечто, интерпретируемое как глюк, из последовательности выполнения в форме исчезают целые методы. Лечится банально, изменением кода и перекомпиляцией. Не уверен, что это в самом деле глюк, возможно, что это побочный эффект кеширование методов в бизнес-коннекторе или на сервере приложений ( в зависимости от конкретной конфигурации).
С уважением, itfs.
Старый 02.11.2005, 18:15   #3
yooshi is offline
yooshi
ну должен же кто-то столкнуться с этим(((
Старый 02.11.2005, 19:04   #4
dtsymbal is offline
dtsymbal
Из под какого клиента дебажить пробуете? У меня дебажится только из под двух уровневого. В конфигурационной утилите на закладке Business Connector галку Allow debugging …. взводите ?
Старый 03.11.2005, 11:54   #5
yooshi is offline
yooshi
все ввел. из-под 2х уровн.
единственное, что теперь думаю, что проблема в том, что захожу на комп. где iis, через терминальник. business connector не могу запутить, если поставить голку "интерактивный пользователь", только, если явно прописать пользователя. это оч странно(
Старый 07.11.2005, 10:54   #6
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
Я долго геммороился с отладкой WebApps, в итоге оказалось, что отладка работает только в с случае, когда используемый вами IIS установлен на ВАШЕМ компе, на компе разработчика. Так что проблема, я думаю, именно в
Бесты и регарды!
Старый 07.11.2005, 12:06   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Веб приложения при логине (в веб-приложения) могут перелогиниваться (в Аксапту) разными пользователями. Проверьте, что у всех этих пользователей есть права на запуск дебаггера (Security Key) и включен режим отладки "Когда есть точки останова" (в Параметрах пользователя).
Проблема со своим lookup-ом sweeper DAX: Программирование 9 15.01.2009 18:38
Проблема открытия страницы веб проекта IvanS DAX: Программирование 4 19.10.2006 08:08
Проблема отображения веб формы на странице IvanS DAX: Программирование 1 18.10.2006 13:58
Проблема с Debugger'ом в Axapta. Anais DAX: Программирование 14 25.01.2005 11:20
проблема с lookup'ом Omeo DAX: Программирование 5 24.03.2004 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:48.
