Старый 02.09.2002, 19:11   #1
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
? Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов.
Добрый день, возникла следующая проблема, может быть кто-нибудь встречался с таким:
необходимо сформировать отчет, количество столбцов которого не предопределено заранее, а определяется в процессе выполнения. Другими словами, столбцами отчета должны быть значения из некоторой таблицы. При этом отчет необходимо разбивать на страницы как в горизонтальном ( не более определенного числа столцов на страницу), так и в вертикальном направлении ( обычное требование для отчетов).
Сейчас эта проблема решается путем формирования отчета в ручную: рассчитываем координаты каждой надписи на странице и выводим ее (надпись) как ReportTextControl. При этом возникают проблемы с разбиением отчета по вертикали.
Я чувствую что этот способ не очень "красивый" и, вообще, с точки зрения хорошего стиля программирования такой подход к формированию отчета не правильный.
Итак необходимо решить 2 проблемы:
1) Как выводить отчет со столбцами, берущимися из таблицы.
2) Если выводить все вручную, рассчитывая координаты элементов, как научить Аксапту правильно разбивать данные на страницы.
У отчета естественно имеются PageHeader и т.д.
Есть подозрения, что к этому делу можно привлечь времменые таблицы, но вот вопрос, возможно ли формировать их структуру динамически в процессе выполнения.......
Заранее благодарен за любую помощь,
программист группы компаний "Счастливый Кроха".
Старый 06.09.2002, 11:25   #2
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет!
Временные таблицы навряд ли помогут - от ветикальной "динамики" никуда не уйти. Хотя если у тебя получится "красиво" - расскажи как.
А выход, на мой взгляд, есть, и причем красивый: тащи все данные в Эксель сразу. Тут и разбиение на страницы, и динамика как хошь
С уважением,
Андрей Беседин
Время формирования отчета Yprit DAX: Программирование 2 04.09.2006 12:00
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Странное поведение заголовков столбцов отчета Dimonishe DAX: Программирование 2 21.06.2006 15:49
Формирование отчета на основе временной таблицы neys DAX: Программирование 8 26.05.2006 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
