Старый 29.08.2005, 18:57   #1
Dimonishe is offline
Dimonishe
Benchmarking - в сценарии SO-BX не разносятся заказы
Benchmarking, сценарий SO-BX. Режим AOS. 10 конкурирующих пользователей, параметр количество строк заказов - 50. Итого требуется создать и разнести 500 строк.
Запускаю, все замечательно крутится, заказы создаются. Когда сценарий доходит до последней операции разноски, процесс замирает. Активность CPU падает почти до нуля, но в аксапте время продолжает считаться, ничего не виснет, но и не разносится.
Есть подозрение что возникает какая-то блокировка или ошибка.
Система множественных складских транзакций включена, номерные серии резервируются.
Для 1 пользователя сценарий отрабатывает всегда. Для 5 иногда. Для 10 никогда
Axapta SP4. Размер базы 1.5 гб. 10 тыс номенклатурных единиц.
Кто-нибудь сталкивался?
Старый 29.08.2005, 20:59   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Re: Benchmarking - в сценарии SO-BX не разносятся заказы
Изначально опубликовано Dimonishe
А если включить параметр "Бессрочный" в параметрах BM?
Забавный кстати перевод: Immortal -> Бессрочный
Старый 30.08.2005, 12:19   #3
Dimonishe
Параметр "Бессрочный" (immortal) регулирует поведение системы тестирования при выполнении последовательности из множества сценариев (так называемых серий тестирования). При включенном параметре процесс не останавливается даже если предыдущий сценарий в серии закончился неудачно.
Так что это не совсем то. Т.к. у меня всего один сценарий Заказов.
Сценарий Закупок отрабатывает нормально. Формально, по нагрузке задаваемой на систему, он эквивалентен сценарию Заказов (Коэффициент 1). Но все-таки хотелось бы добиться нормальной работы системы при множественном конкурентном оформлении заказов.
Если включить режим не AOS, а интерфейса, то при даже 5 пользователях, один из клиентов на стадии разноски виснет безо всяких предупреждений или ошибок...
AX UK: Benchmarking for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2008 03:23
Заказы по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 5 20.07.2006 20:00
Сводное планирование - заказы на производство из ниоткуда OliaM DAX: Функционал 9 06.03.2006 17:47
Система не разворачивает до конца спланированные заказы AndrY DAX: Функционал 4 18.01.2005 18:07
Спланированные заказы на период z_av DAX: Функционал 2 14.03.2003 17:49
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
