Старый 24.08.2005, 14:21   #1
braathe is offline
braathe
? Расположение dll фаилов
Привет всем!
Хотел спросить такой практицеский вопрос. Куда лучше класть dll фаилы, на клиенте или на сервере? Например если один dll отвечает за обращение к серверному ресурсу а другой за отображение GUI. Как мне кажется один должен лежать на клиенте (GUI), а другой на сервере. Что касается доступа к dll фаилу то можно же положить его на сервер АОS и сколько бы не было клиентов все смогут его использовать, или виполнять код на сервере используя етот dll. Есть какая-то разница или правила Best Practice?
С уважением, Анатолий.
Старый 24.08.2005, 15:50   #2
YaHooka is offline
YaHooka
О каких DLL идёт речь?
Старый 24.08.2005, 16:01   #3
braathe is offline
braathe
Сложно сказать. Ето был вопрос из екзамена на сертификацию и меня ето очень заинтересовало на будующее. Ну я думау что реч там щла о dll написанних разработчиком. Тоесть хотелось бы узнать впринципи как поступить в такой цитуацыи и есть ли какие-то ограничения. К примеру одна длл имеет больще отношение к серверу тоесть работает с каким-то ресурсом (принтер, сканнер и так даллее) расположенном на сервере. А другая длл делает что-то с GUI и впринципи могла би и на клиенте лежать чтоб не использовать скорость сети, но в тоже время все пользователи ею пользуутся и в етом плане было бы болле целисообразним хранить ее в одном месте а не на каждом клиенте. Вот и вопрос как в такой ситации поступить?
Старый 24.08.2005, 16:57   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
«C:\Program Files\Navision\Client\Bin»
можно даже заставить аксапту устанавливать DLL если их нет:
http://erpkb.com/Axapta/AvtoregistracijaActiveX
Старый 24.08.2005, 16:57   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Вообще-то DLL-ки надо класть в приложение, в подпапку Include, затем сию DLL-ку грамотно прописывать в классах SysFileDeployment* (где кстати можно прописывать все пути, отличные от настроек по умолчанию).
Axapta сама при запуске копирует все прописанные в этих классах DLL-ки на клиента (точнее в Bin каталог, прописанный в конфиг утилите). Точнее - она спрашивает конечно - юзер должен ответить ОК и DLL-ка будет скопирована.
Регистрация осуществляется к DLL-ке, лежащей в Bin-каталоге (опять-таки - все можно задать и самим).
В 3-шке, с АОСом - у него также имеется Bin-каталог - куда также копируются dll-ки
Опять-таки - вопрос прописывания в вышеуказанных классах
Старый 24.08.2005, 17:14   #6
YaHooka is offline
YaHooka
Я не знаю "правильного" ответа на этот странный сертификационный вопрос, но imho не стоит разделять DLL-ы по принципу, для рисования интерфейса он нужен или для общения с переферией. Если все они используются одним приложением, то и должны лежать они в одном месте, а уж на сервере или на клиенте - зависит от ситуации. Если на клиентах - проблемы с администрированием и обновлениями, если на файловом сервере (не обязательно на AOS) - то сетевой трафик и нагрузка на сервер
Старый 24.08.2005, 23:21   #7
maximus is offline
maximus
braathe
ЕПРСТ... ФХЦЧШЩ...
Читать встроенное в Аксапта руководство разработчика пробовали?
Поиск на 3 закладке по dll registration выдает единственную запись, дословное содержимое которой следующее:
Take Care using DLL on the Server
Using DLLs on the Server could cause problems with registration and security, so:
DLLs should be Client based
DLLs with GUI interaction must always be Client based.
Если по русски, то можете и на сервере, но на свой страх и риск
Проблема с самописной DLL. VAlek DAX: Программирование 18 28.12.2008 10:37
axStart: Programming against a DLL. Blog bot DAX Blogs 2 28.03.2008 12:56
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Axapta Lessons: Axapta DLLs Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
