Старый 12.06.2007, 23:02   #1
Jab Straight is offline
Jab Straight
SQL запрос через COM вызовы Акзапты 4
Нужно запросить данные из двух таблиц, SalesLine и CustPackSlipTrans используя SalesId и ItemId в качестве параметров. Забыл как использовать метод ExecuteSql объекта AxaptaRecord для этого. Напомните как создать AxaptaRecord и какой синтаксис запроса. Помню только что на таблицы ссылаются через %1, %2 и т д.
Использовать интерфейс нужно из Дельфи. Спасибо.
Старый 13.06.2007, 02:30   #2
Ed1k is offline
Ed1k
Сообщение от Jab Straight
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms941585.aspx
Старый 13.06.2007, 16:25   #3
Jab Straight
А про соединение двух таблиц можно поподробнее?
Старый 14.06.2007, 17:08   #4
Jab Straight
Всем спасибо, уже разобрался.
документация, ax4.0
Как преобразовать запрос в SQL-инструкцию Oloops DAX: Программирование 7 07.07.2008 20:38
Поймать SQL запрос при формировании отчета Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 12.06.2008 01:46
Передать контейнер в job через COM sao DAX: Программирование 5 21.02.2006 19:34
связь с 1С через COM rinugun DAX: Программирование 9 03.12.2004 11:28
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
