Старый 14.07.2005, 17:35   #1
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
траблы при выделении черным цветом и указанием слоя изменения кода...
Захожу в axapta 3.0 sp3 на слое usr.
Захожу в девственно чистый класс без изменений родного функционала (какой, не суть важно). Ставлю там комментарий в любом методе. Компелирую. Класс краситья черным цветом и указывает слой изменения usr. Убираю комментарий, компилирую класс - цвет остается черным. Где логика, - глядя на этот класс я понимаю, что он имеет исправления внесенные на слое usr? Но их там нет. Он ничем не отличается от родного кода, находящегося на слое Bus например. Кто нибудь может прояснить ситуацию?
Не сохраняются изменения при переносе с CUS слоя на USR maximka DAX: Администрирование 2 18.01.2007 13:05
Как получить стек вызовов без изменения кода? Ilia# DAX: Программирование 2 24.01.2006 11:04
Экспорт таблиц и форм с указанием слоя Zepp DAX: Администрирование 8 31.10.2005 20:16
Из cus слоя пропали изменения формы. vasiliy DAX: Программирование 10 27.06.2005 10:27
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
