Security для display методов в SSRS отчетах (Ах2012)
Скопирую сюда из администрирования, так как больше к разработке относится.
Есть InventJournalTrans отчет, в таблицу InventJournalTrans (отчет берет данные из нее) добавлен новый дисплей метод который возвращает значение из InventTrans::calcCostValue(..). Этот метод есть на форме и в отчете. На форме показывает значение корректно для всех пользователей, в отчете только админам. Как вообще работает security в это случае, допустим в первом примере InventTrans::calcCostValue(..) получает значения из InventTransOrigin, InventSum таблиц, где-то надо их прописывать отдельно ? Я добавил эти таблицы в узел Permissions/Tables отчета, но там надо также добавлять определенные поля из этих таблиц, - это надо смотреть весь код той функции, смотреть какие поля конкретно использует ? RLS, XDS нет
_databaseTransDelete ... bl@$ ! |
Опции просмотра | |
