Старый 08.08.2025, 15:43   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Записать CDATA в поле XML в MS SQL
Вопрос не совсем по Axapta, но исходные данные готовятся в Axapta
Необходимо в поле типа XML записать предварительно сформированную строку, содержащую CDATA. Проблема в том, что при прямой записи происходит автоконвертация и как ее избежать - непонятно
Код:
declare @test nvarchar(max), @testXML xml
--Исходные данные из Axapta
set @test = N'<DocumentData><![CDATA[<ДенИзм КодОКВ="643" НаимОКВ="Российский рубль" />]]></DocumentData>'
select @test
--Результат записи в XML
set @testXML = @test
select @testXML
Результат в XML
Код:
<DocumentData>&lt;ДенИзм КодОКВ="643" НаимОКВ="Российский рубль" /&gt;</DocumentData>
Старый 08.08.2025, 20:18   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
332 / 913 (31) +++++++
SQLXML - https://learn.microsoft.com/en-us/sq...l-server-ver17
Иными средствами:
1. Не использовать xml для подобных целей;
2. Изобрести велосипед и парсить xml.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 08.08.2025 в 20:29.
Старый 08.08.2025, 21:13   #3
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Я правильно понимаю, что CDATA - это аналог обратного слеша в Axapta? Т.е. некий управляющий символ, который сам не записывается, но дает указание о том, как записать экранированные им символы?
Другими словами, требование заказчика добавить в XML "скобки" CDATA - не имеют смысла? Они и не должны отображаться в XML
Старый 08.08.2025, 22:25   #4
Товарищ ♂uatr
Да, это некая управляющая конструкция (управляет поведением парсера), которая не пишется в базу.
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (5).
Старый 09.08.2025, 19:22   #5
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
Не знаю, что за CDATA но предлагаю по-боцмански - сконвертить строку в какой-нибудь base64, а когда будут доставать расконверить обратно
Старый 09.08.2025, 19:23   #6
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
Ну и вот тут нашлось что-то похожее
https://stackoverflow.com/questions/...ata-in-sql-xml
FOR XML EXPLICIT
Старый 11.08.2025, 11:16   #7
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
FOR XML EXPLICIT
Там, собственно, и написано, что внутри типа XML - это невозможно. Можно записать только в символьном типе данных.
ms sql, xml
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2015 13:11
Переход на Ms SQL 2014 iFATUM DAX: Администрирование 1 10.04.2015 11:10
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
Аксапта 3.0 - импорт данных в Ms Sql из Оракл Rimantas DAX: Программирование 3 11.06.2013 16:48
Эх птица-тройка... А дружишь ли ты с MS SQL 7? Alex_K DAX: Администрирование 16 19.06.2003 18:35
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
