Старый 27.12.2005, 13:26   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Диалог в наследнике SalesReport_Invoice_RU
Добрый день!
Создал наследника SalesReport_Invoice_RU, пытаюсь вызвать диалог
перегрузил
PHP код:
protected boolean showDialog()
    return
true;
перегрузил
PHP код:
public Object dialogMake()
Dialog  dialog;
dialog super();
    return
dialog;
Запустил -- первый раз сработало, все остальные Аксапта падает. Делаю сброс данных -- первый раз срабатывает потом падает!
В чем дело? Ведь я просто вызвал диалог, даже свои поля на него не добавил!
Здесь вылетает ..
PHP код:
//solution for client reports W98
client static QueryRun newQueryRun(ReportRun _reportRun)
    return new
QueryRun(_reportRun);
Старый 27.12.2005, 13:53   #2
KMV is offline
KMV
Посмотри super();
В RunBase метод dialogMake возвращает dialogRunBase, а не dialog.
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (2).
Старый 27.12.2005, 14:20   #3
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Сообщение от KMV
Посмотри super();
Да, действительно..
Вот так тоже падает:
PHP код:
DialogRunBase   dialogRunBase;
dialogRunBase super();
    return
dialogRunBase;
Старый 27.12.2005, 14:30   #4
KMV is offline
KMV
Если своих полей добовлять не надо, то достаточно перекрыть один метод showDialog.
Если свои поля нужны, нужно перекрыть метод dialog.
Старый 27.12.2005, 14:35   #5
KMV is offline
KMV
И еще вопрос:
А какой отчет используете, т.е метод lastValueElementName перекрыт?
Старый 27.12.2005, 14:54   #6
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Сообщение от KMV
И еще вопрос:
Перекрыл
PHP код:
public identifiername lastValueElementName()
    return
reportStr('SalesPurchInvoice_RU');
Аксапта падает с этим методом и без него, кроме того в других аналогичных потомках lastValueElementName я не перегружал, и работало корректно.
Да, нужны свои поля в диалоге! Поэтому удалил dialogMake(..) и перекрыл dialog
PHP код:
Object dialog(DialogRunbase _dialogboolean _forceOnClient)
Object ret;
ret super(_dialog_forceOnClient);
    return
ret;
И Аксапта вновь падает..
Старый 27.12.2005, 15:05   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
вот это я не понял
может просто xpo покажешь?
Старый 27.12.2005, 15:23   #8
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Сообщение от Wamr
В xpo простой вариант класса который можно запустить. Первый раз запуск проходит корректно -- мы видим диалог, второй и все последующие (до сброса используемых данных) Аксапта падает.
+ в классе-родителе SalesPurchReport_RU я убрал модификатор (? помойму так) final в методе dialog.
Тип файла: xpo example.xpo (3.0 Кб, 523 просмотров)
Старый 27.12.2005, 15:30   #9
KMV is offline
KMV
Ага, а параметры куда дел?
Код:
public static void main(Args _args)
    SalesReport_Invoice_RU launcher = new SalesReport_Invoice_RU();
    Args                   args;
    ReportRun              repRun;
    launcher.setParameters(_args.parmEnum(), _args.record(), _args.object());
    launcher.setCaller(_args.caller());
Старый 27.12.2005, 15:36   #10
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Сообщение от KMV
Воткнул в боевой класс (эксперементальный вызывается в лоб, без Args)
PHP код:
    invoiceCreator.setParameters(_args.parmEnum(), _args.record(), _args.object());
invoiceCreator.setCaller(_args.caller());
    if(
invoiceCreator.prompt())
invoiceCreator.run();
Аксапта опять упала..
Старый 27.12.2005, 15:36   #11
KMV is offline
KMV
Проще всего скопировать метод main() класса SalesReport_Invoice_RU в класс наследник.
Ну и заменить:
в Вашем случае на:
example launcher = new Example()
Старый 27.12.2005, 15:49   #12
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Сообщение от KMV
Ну и заменить:
в Вашем случае на:
Сделал! Упала!
Сообщение от Wamr
нормально работает.
Попробуй инкрементную компиляцию.
По симптомам похоже на неправильную отработку pack&unpack.
Инкрементно компилировал -- падает.
Я тоже на pack&unpack смотрю -- потому как после сброса один раз отрабатывает корректно, а на второй и последующие -- падает! Я делаю сброс используемых данных -- может есть еще средство?
Старый 27.12.2005, 15:45   #13
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
нормально работает.
Старый 27.12.2005, 15:55   #14
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
CurrentVersion поменяйте попробуйте
Старый 27.12.2005, 16:00   #15
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Сообщение от kashperuk
PHP код:
class example extends SalesReport_Invoice_RU
#DEFINE.CurrentVersion(9)
Упала..
Старый 27.12.2005, 16:20   #16
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
У меня было нечто похожее, когда я в CurrentList пытался запихнуть объект класса QueryRun. Как оказалось, его необходимо отдельно пакатовать
return [#CurrentVersion,#CurrentList,itemQueryRun.pack()];
Старый 27.12.2005, 16:15   #17
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
там где падает _reportRun инициализирован?
Старый 27.12.2005, 16:30   #18
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Сообщение от Wamr
Падает здесь (вверху уже упоминал -- это детализация)
PHP код:
    return new
Инициализирован -- в дебагере справа стоит new!
Я вроде ничего явно не пакую..
Старый 27.12.2005, 16:27   #19
KMV is offline
KMV
Для example можно так:
Код:
public container pack()
    return [#CurrentVersion, #CurrentList] + [super()];
Старый 27.12.2005, 16:35   #20
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Сообщение от KMV
Код:
Заработло!!
Большое Спасибо всем за поддержку и советы!
финансовые аналитики в диалог longson DAX: Программирование 6 02.07.2008 03:23
Установка после установки : Пропал диалог с настройкой datasource Kolt DAX: Администрирование 2 11.11.2007 11:39
Переменные в наследнике класса longson DAX: Программирование 32 12.07.2007 00:09
Диалог открытия файлов NeveB DAX: Программирование 1 08.12.2003 11:48
Свой диалог фильтра Vadik DAX: Программирование 7 31.01.2003 19:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
