Старый 16.05.2005, 16:08   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
tabOrder
Привет всем.
А есть в Аксапте возможность задать определенный порядок перехода по табу между полями вне зависимости от группы, в которой находятся элементы.
(как в Делфи свойство tabOrder)
Я задачу решил, сделал нужным образом группы, но интересно. Авось просто сглупил?
Забыл добавить:
Skip не очень подходит, потому что на все поля нужно переходить, просто в определенном порядке. Если поле спрятано или доступа к нему нет, то он переходить должен на след. после него контрол. (как в Делфи короче)
Старый 16.05.2005, 16:26   #2
kashperuk
А точнее еще даже не решил.
Мне нужно вывести на диалоге 2 группы полей
С и По
А в каждой группе три аналитики. (которые задаются, как одно поле, чтоб совсем понятно стало).
Так вот нужно переходить с Отдела группы С сначало на Отдел группы По, а только потом уже на Центр затрат группы С. и т.д.
Как это можно сделать?
Старый 16.05.2005, 16:56   #3
Изначально опубликовано kashperuk
С и По
Анекдот:
- Сара, как написать пузыргек или пызыргек?
- Абрам, не мучайся, напиши флакон.
Так вот...
1. Согласно бестПрактис крайне не рекомендуется разбивать аналитику на отдельные поля. Поскольку существует штатная процедура увеличения числа аналитик. И в формах, где dimensions задавались по-одному будут проблемы.
2. делать фильтры С-По - моветон с версии 2.0. Используйте критерии для лучшего поиска данных. http://axapta.mazzy.ru/kb/search/
Пример критериев см. в настройке колонок финансовых отчетов.
3. Задавать tabOrder вручную - ДИЧАЙШАЯ идея. Поскольку форму у вас будет сильно глючить, если какие-то поля будут скрыты либо самим пользователем, либо секьюрити ключами.
Если после прочтения у вас все равно осталось желание задать tabOrder, то прямой способ в Аксапте - объединяйте поля в группы. Для групп указывайте количество колонок, а также предпочтительное заплонение - вертикальное или горизонтальное.
Но то, что вы собираетесь делать:
а) не облегчит жизнь пользователям
б) добавит кучу геморроя при сопровождении и дальнейшем программировании.
Не делайте так.
Старый 16.05.2005, 17:03   #4
kashperuk
Да, Сергей. И сам прекрасно понимаю.
А делать 3 группы по две колонки не хочу, так как как раз аналитику разбивать на отдельные поля не хочется.
Поэтому и спрашиваю. Авось есть что-то и красивое и по Best Pracice.
Видимо нету.
Старый 16.05.2005, 17:05   #5
С-По - нету. Только критерии.
Критерии лучше
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
