Старый 13.04.2023, 11:55   #1
oleggy is offline
oleggy
D365 в какую таб. логируется вход/выход пользователей и пр.
Всем привет.
D365 существует ли логирование действий пользователей? Имею ввиду: какие формы открывал / какие кнопки нажимал?
Т.е. существует в стоковом функционале некая таблица в которую логируются такие действия?
Или такого функционала на стоке не существует?
Последний раз редактировалось oleggy; 13.04.2023 в 12:35.
Старый 13.04.2023, 22:24   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Какие формы открывал/какие кнопки нажимал - это умеет Task Recorder записывать, но с предварительного волеизъявления самого пользователя Еще пользователь может запустить запись трассировки, которую потом можно выгрузить, распарсить и проанализировать.
Но обратите внимание: желание сделать запись действий пользователя должно возникнуть заранее. А так, логируются входы-выходы в систему, изменения в таблицах, для которых настроен журнал базы данных. Еще системный аудит есть: лог того, в какой транзакции какой пользователь когда и что разнес или создал/обновил. Для финансовых разносок годится и еще, может, каких-то таблиц, на которых включены поля CreatedTransactionId, ModifiedTransactionId.
Старый 14.04.2023, 07:07   #3
oleggy is offline
oleggy
Если я верно понял этот функционал был и в старых версиях аксапты AX09 и раньше.
Просто я предположил что в D365 может MS что-то внедрили новое.
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Есть https://learn.microsoft.com/en-us/dy...ity-monitoring Показывает кто когда и какие кнопки нажимал
Спасибо.
Выходит есть функционал Lifecycle Services.
Старый 14.04.2023, 02:27   #4
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
За это сообщение автора поблагодарили: oleggy (1), Logger (3).
Старый 13.09.2023, 07:36   #5
oleggy is offline
oleggy
Подниму старую тему.
А этот мониторинг в Lifecycle Services с версией 10.0.10 будет работать?
Зашел туда, не могу найти раздел мониторинга у себя. Там какие права нужны особые что бы смотреть?
Старый 14.04.2023, 12:43   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Стоит добавить, что в версии 10.0.30 (возможно чуть раньше) появилась интеграция с Azure App Insight куда D365FO логирует открытие и закрытие формы и имя пользователя, который форму открывал/закрывал. Можно потом порыться в логах или стандартными средствами вывести красивый граф, который показывает какими маршрутами пользователь заходил в и выходил из определенной формы. Вот например наш граф для SalesTable:
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10), vmoskalenko (6).
patrickmouwen: D365 F&O/Commerce interfacing via Azure API Management: My Best Practices Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2022 02:47
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
