Старый 19.10.2022, 06:23   #1
oleggy is offline
oleggy
Хранение документов в D365 + временная папка. Где хранится?
Привет.
Знаю что в AX09 есть одноименная форма/таблица DocuType - Вид документов / Тип документа в которой создавались типы документов для прикладывания файлов пользователями.
Т.е. это запись с сетевым путем для хранения. Пользователь прикладывает файл и он переименовывается по своему алгоритму аксаптовскому и помещается в эту сетефую папку.
Все понятно. Но вот где в D365 данный функционал хранится? Где указываются сетевые пути?
2. При выгрузке данных формы в Excel D365 выгружает временный файл в сетевую папку. Подскажите тоже где данная настройка в самой D365.
Старый 19.10.2022, 08:28   #2
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
Не обязательно, кстати - есть возможность настроить на хранение в БД.
Подозреваю, что в D365, с учетом её инфраструктуры, переход на хранение в БД полный.
Старый 19.10.2022, 10:15   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Все с точностью до наоборот. Файлы не могут храниться в базе данных.
The database is not a supported storage location for files. Use a different location.
К слову, при миграции с Ax2012 надо сначала засосать файлы в базу данных, потом мигрировать ее, потом нажать на кнопку Migrate files и выгрузить их опять, на этот раз в Blob Storage.
https://learn.microsoft.com/en-us/dy...hments-ax-2012
Работает примерно так:
class DocuFileMigrateDBtoAzure
    public static void main(Args _args)
        DocuValue           docuValue;
        DocuRef             docuRef;
        DocuType            docType;
        System.IO.Stream    fileStream;
        Microsoft.Dynamics.AX.Framework.FileManagement.DocumentLocation         location;
        Microsoft.Dynamics.AX.Framework.FileManagement.IDocumentStorageProvider storageProvider;
        DataArea            dataArea;
        while select dataArea
            changecompany(dataArea.id)
                docType = null;
                docType.skipTTSCheck(true);
                while select forupdate docType
                    where docType.TypeGroup == DocuTypeGroup::File
                    if (docType.FilePlace == DocuFilePlace::Database)
                        docType.FilePlace = DocuFilePlace::Archive;
                        docType.update();
                    storageProvider = Docu::GetStorageProvider(docType, false, curUserId());
                    if (storageProvider == null)
                        continue;
                    while select forupdate docuValue
                        where docuValue.StorageProviderId == 0
                           && docuValue.Type == DocuValueType::Others
                    join docuRef
                        where docuRef.ValueRecId      == docuValue.RecId
                           && docuRef.ActualCompanyId == docType.DataAreaId
                           && docuRef.TypeId          == docType.TypeId
                        fileStream = Binary::constructFromContainer(docuValue.File).getMemoryStream();
                        if (fileStream.Length == 0)
                            continue;
                        docuValue.FileId = newGuid();
                        location = storageProvider.SaveFile(
                                docuValue.FileId,
                                storageProvider.GenerateUniqueName(docuValue.OriginalFileName),
                                System.Web.MimeMapping::GetMimeMapping(docuValue.OriginalFileName),
                                fileStream);
                        fileStream.Close();
                        if (location == null)
                            continue;
                        if (location.NavigationUri)
                            docuValue.Path = location.get_NavigationUri().ToString();
                        if (location.AccessUri)
                            docuValue.AccessInformation = location.get_AccessUri().ToString();
                        docuValue.StorageProviderId = storageProvider.ProviderId;
                        docuValue.update();
Как можно видеть, никаких сетевых папок как понятия нет. Операции проводятся с in-memory потоками.
Последний раз редактировалось EVGL; 19.10.2022 в 10:20.
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (2).
Старый 19.10.2022, 09:34   #4
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Обычно они хранятся в Azure storage. БД тоже доступна как опция но место в БД не бесплатное, так что смысл?
Старый 19.10.2022, 09:56   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
А что в D365FO должно было поменяться? Всё также - в типах документов есть 3 варианта - Хранилище Azure, База данных и Sharepoint-портал. Адрес Sharepoint-портала указывается в параметрах управления документами.
Ключевое отличие от предыдущих версий произошло в том, что теперь заведомо не может быть сетевых папок в локальной сети, а может быть только либо база данных, либо ссылка на какой-нибудь сайт (Azure Storage / Sharepoint online). Ну т.е. сайт может подключаться либо к своей БД, либо к другому сайту. К локальной структуре он не имеет доступа
Старый 19.10.2022, 10:12   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
В d365 нет опции хранить в БД, по крайней мере в настройках я ее не вижу.
Старый 19.10.2022, 13:56   #7
sukhanchik
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Вот настройка типов документов. Отсюда по крайней мере не убрали вариант хранения в БД
Старый 19.10.2022, 14:04   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
...для Notes.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 19.10.2022, 14:28   #9
sukhanchik
...для Notes.
Понял, спасибо большое!
patrickmouwen: D365 F&O/Commerce interfacing via Azure API Management: My Best Practices Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2022 02:47
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
