Не работает новая роль D365 F&O (Access Denied) - что я забыл?
Создал новую роль, добавил туда Menu Item (через duty и permission) у которого стоит уроверь лицензии - Universal, menu item указывает на существующую форму LedgerJournalTable
пытаюсь открыть - пишет, "Access Denied: You do not have sufficient permissions to open the menu item XXX" Что я забыл? если в menu item поменять форму на другую тестовую - всё работает Последний раз редактировалось lvan; 09.02.2022 в 16:19. |
Сообщение от lvan
![]() Создал новую роль, добавил туда Menu Item (через duty и permission) у которого стоит уроверь лицензии - Universal, menu item указывает на существующую форму LedgerJournalTable
пытаюсь открыть - пишет, "Access Denied: You do not have sufficient permissions to open the menu item XXX" Что я забыл? если в menu item поменять форму на другую тестовую - всё работает |
За это сообщение автора поблагодарили: lvan (2). |
вроде делал, без синхронизации новая роль даже не появлялась кажется
но ещё раз проверю |
#4 |
помогло!
Тема | Ответов | |||
D365 security subrole X++ | 1 | |||
D365 for FO Tips&Tricks: Unlocking ‘RU’ country code functionality in D365 for FO | 0 |
Опции просмотра | |
