Старый 30.03.2005, 17:42   #1
Zman is offline
Zman
Thumbs down
Приветствтую всех!
Есть проблема, которая стоит "ребром":
Переносили данные из одной компании в другую с помощью экспорта/импорта. После переноса перенеслись и уже разнесенные журналы.
Необходимо их удалить, но ПРАВИЛЬНО (чтобы они ни где не "проскальзовали").
Как это сделать??? Help me!
Заранее спасибо!
Старый 30.03.2005, 17:52   #2
нужно уточнение.
если имелось в виду удалить журналы, то зайдите в строки общего журнала \ кнопка Функции \ пункт Удаление строк журнала. Зайдите в кнопку Выбор и укажите фильтр. Далее можно удалять сами журналы без строк кнопкой Alt + F9.
если же имелось в виду удалить проводки, созданные разнесенными журналами, то ответ - штатными средствами никак.
Старый 30.03.2005, 18:02   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Варианты удаления разнесенных журналов руками или экспорта-импорта без журналов не рассматривались?
В принципе, есть частичное "программистское" решение - воспользоваться "Очисткой данных" от upgrade cockpit (menuitem ReleaseCleanUpDB)
Чистит, разумеется, далеко не все
Если Вам и проводки надо удалять - тогда ой
И само собой, бэкап, бэкап и еще раз бэкап
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 31.03.2005, 07:38   #4
Zman is offline
Zman
Сообщение от Vadik
Мне действительно надо удалить проводки по разнесенным журналам.
Если штатными средствами никак, то не могли бы вы подсказать, как можно удалить программируя? Хотя бы в каких таблицах содержаться проводки?
Старый 31.03.2005, 13:17   #5
Вы неправильно ставите вопрос. Важно как удалить корректно!
В общем случае корректно удалить очень и очень сложно. Поскольку информация разнесенного журнала расползается по всей Аксапте.
Смотрите
Редактирование и откат транзакций
Работы: очистка таблиц
http://axapta.mazzy.ru/works/cleartable/
http://www.axforum.ru/forums/showthr...&threadid=1132
http://www.axforum.ru/forums/showthr...&threadid=7178
Следующий ваш вопрос будет какие таблицы надо затронуть при удалении проводок журнала
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
