Старый 16.03.2005, 15:30   #1
Ганибалл is offline
Ганибалл
? Сопоставление приходных кассовых ордеров и накладных от клиентов.
Axapta 3.0 без SP
Денежные средства – Журналы – Журнал ордеров – Строки
появляется форма LedgerJournalTransRCash
Тип журнала: Касса (RCash)
Строки журнала хранятся в таблице LedgerJournalTrans.
В форме LedgerJournalTransRCash недоступна команда Функции – Сопоставление.
Я сделал доступным этот пункт меню,
по нему, вызвал форму CustOpenTrans
(по аналогии с формами, где сопоставление работает),
заставил эту форму показать накладные,
выписанные клиенту, код которого хранится в поле OffsetAccount (корр. счет)
таблицы LedgerJournalTrans.
После закрытия формы CustOpenTrans класс LedgerJournalEngine делает свое грязное дело стандартно,
за исключением смены знака сопоставленной суммы, которую я вставил в метод findSettledAmount
PHP код:
     if (
_ledgerJournalTrans.AccountType == LedgerJournalACType::RCash)
specAmount=-specAmount;
И все бы хорошо, только что-то нехорошо.
В строке таблицы LedgerJournalTrans имеем
AccountType = Касса,
OffsetAccountType = Клиент,
SettleVoucher = Помеченные проводки.
При проверке журнала подается сообщение:
Проводки для сопоставления были выбраны, не смотря на выбор “тип сопоставления: нет“ для клиента такого-то, документ ГК.
Думаю: ну как же “тип сопоставления: нет”, когда SettleVoucher = Помеченные проводки. Посмотрел отладчиком, класс LedgerJournalCheckPost метод checkJournal переколбашивает мою строчку из LedgerJournalTrans хитрым образом с помощью следующего кода:
PHP код:
        while (ledgerJournalTrans.accountNum)
ledgerJournalTransUpdate LedgerJournalTransUpdate::construct(ledgerJournalTranspostingOffsetTrans);
ok ledgerJournalTransUpdate.ledgerVoucherCheck(ledgerJournalTransledgerVoucher) && ok;
ledgerJournalTrans this.ledgerJournalTransOffset(ledgerJournalTrans);
В результате Account и Offset меняются местами и SettleVoucher = нет, что меня сильно огорчает.
Кто-нибудь, просвятите меня, пожалуйста, в отношении логики работы класса LedgerJournalCheckPost.
А главное, подскажите как грамотно сопоставлять кассовые ордера и накладные в случае AccountType = Касса (в таблице LedgerJournalTrans).
Спасибо
Сопоставление оплат и накладных. NJD DAX: Функционал 2 20.10.2005 16:46
Номера серий приходных ордеров Zorik DAX: Функционал 10 13.01.2005 19:33
Сопоставление кассовых ордеров chel DAX: Функционал 2 24.12.2004 05:36
Ошибка при попытке создания кассовых ордеров mad_pilot DAX: Функционал 1 03.02.2003 06:17
сопоставление накладных расходов и счетов mad_pilot DAX: Функционал 19 23.10.2002 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
