Старый 28.03.2005, 14:57   #1
Ученик is offline
Ученик
? Как изменить загрузить файл лицензий не заходя в AXAPTA ?
Наделал делов,
Загрузил лицензии при установке программы, всё прекрасно работало, но потом взял и загрузил новые лицензии с нового файла. Попросил синхронизировать , согласился, попросил удалить какие то таблицы -отказался.Вышел ,и пытаюсь зайти вновь, пишет что данный язык не лицензирован (Русский) и тут же вылетаем. Вхожу в конфигурационный аплет, изменяю язык - ситуация та же, все языки перепробывал.
В общем решил поставить прежнюю лицензию но вот задача - что бы загрузить файл лицензий нужно войти в программу ,а я этого сделать не могу, т.к. после сообщения о нелицензированном языке программа завершается.
Как быть?
Может быть удалить какой нибудь файл ?
Старый 28.03.2005, 15:14   #3
Ученик is offline
Ученик
СПАСИБО !!!
Я прочитал вот что:
UPDATE SysConfig
SET Value = 'Ваша лицензия'
WHERE ConfigType = 2 AND ID = 1035
я так понимаю ,это нужно ввести в квери аналайзере , подключившись к базе данных аксапты ?
Старый 28.03.2005, 15:23   #4
блин, пополнил ФАК
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=2631
Старый 28.03.2005, 15:28   #5
Ученик is offline
Ученик
Большущще спасибо !
Старый 28.03.2005, 21:24   #6
Ученик is offline
Ученик
Перепробывал всё по пунктам и ничего не выходит
делал так: (в режиме настройки стоит ru)
1. очистил таблицу Sysconfig
2. вошёл в аксапту (замечательно пустило в демо режиме и всё по русски)
3. Загрузил ключ лицензий ,синхронизацию не делал
4. Вышел из аксапты, и попытался зайти вновь - пишет снова это же сообщение о том что нет лицензии под этот язык (Однако в самой лицензии я вижу ,что русский есть)
Пытался так же синхронизировать ,и перезапускать комп и т.п. ничего не могу сделать ,что бы использовать свою лицензию.
Единственное что я не делел, это не останавливал AOS
Что это и как остановить и потом заного войти ?
или дело вовсе не этом ?
Старый 28.03.2005, 21:44   #7
Ученик is offline
Ученик
Вот я прогнал
Axapta Object Server у меня нет стоит, т.к. у меня двух звенная архитектура.
В чём может ещё быть дело подскажите кто нибудь
Старый 28.03.2005, 22:12   #8
Изначально опубликовано Ученик
Если Аксапта не входит с этим языком, значит лицензии нет.
Разбирайтесь с тем, кто вам эту лицензию продал.
Старый 28.03.2005, 22:45   #9
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Дойдите до п.3.
Откройте Администрирование\Настройка\Система\Лицензионные условия и скажите, что у вас после импорта вашей лицензии получилось (после импорта лицензии ничего синхронизировать и закрывать не нужно, для начала) на закладке Языки. Напротив русского должны стоять звездочки и статус ОК.
С уважением,
glibs®
Старый 28.03.2005, 23:34   #10
Ученик is offline
Ученик
наконец-то разобрался, т.е. запустил удачно после очередного выполнения этих пунктов :-D
Ещё раз всем учавствующим большое спасибо !!!!
Загрузить КЛАДР в Axapta 4 Poleax DAX: Функционал 58 09.08.2010 12:21
Загрузить файл Eldar9x DAX: Программирование 2 16.08.2007 10:57
Прочитать изображение или файл из таблицы бызы данных Axapta из стороннего приложения il! DAX: Программирование 0 29.05.2007 13:28
Как из Axapta загрузить (выполнить) хранимую процедуру Buba DAX: Программирование 18 08.05.2003 22:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
