Старый 28.01.2021, 12:09   #1
Player1 is offline
Player1
Самостоятельные клиенты AX
306 / 137 (5) +++++
? Отключиться от ActiveX
Добрый день. Несколько вопросов по ActiveX контролам.
1. Как правильно отключиться от компоненты Microsoft Web Browser? При открытии формы данный контрол белого цвета, далее при работе с формой в нем отображаются превью файлов с использованием команды ActiveX.Navigate(имя файла). Пока использую ActiveX.Navigate(""), но это приводит к тому что в контроле отображает непрезентабельное "Не удается отобразить эту страницу"
2. Если компонента не установлена на терминале, то при компиляции формы или ее запуске получаем ошибку ActiveX - "Невозможно создать элемент управления....Проверьте, что элемент должным образом зарегистрирован". Хочу временно отключить этот контрол, но visible(false) в свойствах не помогает, она всё равно при открытии формы ругается, есть ли способ отключить не удаляя контрол из формы?
Старый 28.01.2021, 12:47   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
1. может быть попробовать скормить ActiveX.Navigate() какой-нить html пустышку
2. видел примеры кода когда из кода затирали свойство
\System Documentation\Classes\FormBuildActiveXControl\className
или
\System Documentation\Classes\FormActiveXControl\className
на init() формы - помогало в случаях когда нужного компонента нет.
Но вообще это плохой тон. Окружение для клиента / аоса аксапты должно быть одинаково. Если используете терминальные сервера то это легко обеспечить.
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (3).
Старый 28.01.2021, 13:03   #3
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
или
1. Да, годно. Для истории еще похожая тема была Когда ActiveX отпускает документ?
2. Всё понимаю, но чинят другие, а претензии от юзеров ко мне, это временно. Хмм, а как бы еще условие сделать, что если получится компоненту задействовать, то пусть работает, а если будет ошибка, то затираю className
Старый 28.01.2021, 13:13   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну какой нить WinApi функцию дернуть. Или через .net
Есть в винде инструменты, чтобы проверить по ClassName или ClassGUID зарегистрирован ли соответствующий ActiveX или нет.
Но мне не доводилось. Гуглите.
Старый 28.01.2021, 14:34   #5
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
На п.1 ответ нашёл в классе SysHelp:
ActiveX.Navigate(#InitPage)
- белый изначальный фон в контроле. НО! после этой команды файл оказывается всё еще используемым WinAPI::fileLocked(файл)
Старый 29.01.2021, 13:12   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Если мне не изменяет память то там можно не ссылку на файл во временном каталоге передавать, а строку текста с html кодом. Поищите на эту тему.
Когда ActiveX отпускает документ? patron DAX: Программирование 8 26.12.2011 14:24
axaptacorner: Unable to create ActiveX Control. cmx phone Control Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2011 16:11
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
Как убить ActiveX компонет на форме Аксапты? Горбунов Дмитрий DAX: Функционал 1 29.11.2004 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
