Старый 12.01.2021, 14:14   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
ДМФ - перенос настроек из одной базы на другую
Привет всем!
AX 2012 R3.
Есть ли возможность перенести настройки ДМФ из одной базы в другую ? Например, если создан новый целевой объект, можно ли его перенести в другую базу ? Или надо каждый раз заново настраивать ?
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 13.01.2021, 06:29   #2
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
Настройки DMF, мэппингов и прочего хранятся в обычных AX-таблицах, то есть перенести, по идее, можно (если код для нового объекта не меняли - в этом случае придется ещё и код перенести).
Возможно что-то придется после переноса обработать напильником.
dax 2012 Перенос настроек между компаниями bender DAX: Функционал 3 30.12.2013 11:15
Ax2009 А можно как то копировать данные только одной компании из одной бызы в другую Arahnid DAX: Администрирование 2 28.11.2011 08:24
kak на WEB-е передовать пареметры с одной формы на другую braathe DAX: Программирование 4 07.05.2010 12:54
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
