Старый 18.01.2005, 16:31   #1
Ann is offline
Ann
Суммовые по авансу? Их НЕ должно быть!
Коллеги, подскажите пожалуйста как обработать следующую ситуацию:
идет закупка ОДНОЙ номенклатуры. (В валюте)
до этого была предоплата(RUR) поставщику. потом закупка, потом окончательная оплата(RUR ).
В ПБУ написано, что если был аванс, то приходовать надо по курсу на дату аванса и никаких суммовых не должно возникать.
как мне быть? если я не могу приходовать этот станок по частям, а суммовая должна быть только одной проводкой на дату оплаты? а Axapta делает так же и на дату предоплаты.
заранее спасибо.
Аня
Старый 18.01.2005, 16:42   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Re: Суммовые по авансу? Их НЕ должно быть!
Изначально опубликовано Ann
Все в порядке.
При сопоставлении сорректируется стоимость (формируется суммовая разница) вашего станка по курсу на дату предоплаты.
Старый 19.01.2005, 11:37   #3
Ann is offline
Ann
так дело то совсем в обратном!
этой проводки НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!!
НЕТ суммовой по авансу.
Старый 19.01.2005, 11:42   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
"Под суммовой разницей понимается разница между рублевой оценкой фактически произведенной оплаты, выраженной в иностранной валюте (условных денежных единицах), кредиторской задолженности по оплате запасов, исчисленной по официальному или иному согласованному курсу на дату ПРИНЯТИЯ ее к бухгалтерскому учету, и рублевой оценкой этой кредиторской задолженности, исчисленной по официальному или иному согласованному курсу на дату ее ПОГАШЕНИЯ."
Старый 19.01.2005, 12:43   #5
Ann is offline
Ann
прочитайте письмо УМНС по г. Москве от 15.09.99 N 03-08/6381
или по ссылке комментарии и разъясения по поводу суммовых.
http://www.audit-greg.ru/cgi-bin/cm/...812&doc_id=598
ну а вообще, я спрашивала про конкретную ситуацию в настройках Axapta.
спасибо, что при ответах вы ссылаетесь на законодательство, но все же? можно ли это сдалть в Axapta?
Старый 19.01.2005, 13:06   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Впрочем вопрос методический - ваш вопрос не может быть решен в аксапте без модификаций, так как в ней заложено совершенно другая модель.
Старый 19.01.2005, 15:36   #7
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Не совсем понятно, рассмотрим детали:
1) проводка аванса в рублях 1-го число
2) закупка в долларах 10-го числа
3) сопоставление закупки и аванса датой закупки (поздней из дат двух операций, т.е. 10-м числом); переоценки нет, потому что рубли аванса не переоцениваются, а по валютной закупке на дату сопоставления нет курсовой разницы
4) проводка оплаты в рублях 20-го числа
5) сопоставление оплаты и остатка по валютной закупке датой платежа (т.е. 20-м числом); происходит переоценка валютной закупки по курсу доллара на 20-е число
Закупка либо закрывается полностью, либо появляется остаток (недоплата или суммовая).
На каком этапе у вас проблема?
Старый 24.01.2005, 16:38   #8
Ann is offline
Ann
Павел, спасибо за ответ.
Вот в чем проблема.
Если 1-го был аванс по одному курсу, а 10 акт по другому, то при их сопоставлении идет проводка по суммовой разнице. Как настроить Axapta, чтобы этой проводки не было?
Старый 24.01.2005, 16:44   #9
Hamster is offline
Hamster
Указать кросс-курс при сопоставлении
Старый 24.01.2005, 16:46   #10
Ann is offline
Ann
подскажите, пожалуйста, где его указать
Старый 24.01.2005, 17:56   #11
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Авансы в рублях или в У.Е.?
Старый 25.01.2005, 09:36   #12
Ann is offline
Ann
аванс - в рублях
Старый 25.01.2005, 10:43   #13
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Изначально опубликовано Hamster
Это не поможет.
Ann, в любом случае при оценке накладной по курсу на дату аванса у вас в Аксапте возникнет проводока под названием "суммовая" - что при сопоставлении в момент разноски накладной (сопоставление открытых проводок), что при дальнейшем ручном сопоставлении.
Другого стандартного способа решения данной задачи нет. Не совсем понятно почему возникла проблема - номеклатура будет оценена по правильной оценке, только не одной проводкой, а двумя.
Старый 25.01.2005, 11:04   #14
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано ppson
...при оценке накладной по курсу на дату аванса у вас в Аксапте возникнет проводока под названием "суммовая" - что при сопоставлении в момент разноски накладной (сопоставление открытых проводок), что при дальнейшем ручном сопоставлении.
Зачем проводить накладную по курсу на дату аванса?
Старый 25.01.2005, 11:07   #15
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Изначально опубликовано Pavel
У нас (в России) имущество оценивается по курсу оплат а не по курсу накладной то есть с учетом суммовых разниц.
Старый 25.01.2005, 13:15   #16
Ann is offline
Ann
ppson, спасибо.
вроде действительно все верно, только двумя проводками. осталось убедить бухгатлерию, что это не суммовая по авансу, а такая вот хитрая закупка.
Старый 25.02.2005, 17:25   #17
Horseless is offline
Horseless
вроде действительно все верно, только двумя проводками. осталось убедить бухгатлерию, что это не суммовая по авансу, а такая вот хитрая закупка. [/B]
Ann, можно поинтересоваться, удалось ли уговорить бухгалтерию?
Дело в том что, операции по суммовым разницам далее отражаются в НУ и в книге покупок.
Я люблю говорить ни о чем.Это единственное, что я хорошо знаю. (О.Уальд .Лорд Горинг)
Старый 04.03.2005, 13:49   #18
Голова 2уха is offline
Голова 2уха
NavAx
Аватар для Голова 2уха
NavAx Club
146 / 11 (1) +
не совсем по правильной в случае с поставщиками - если ставим метод По накладным, то суммовая после оприходования будет изменять сумму закупки, что неправильно. Если выбрать метод Счета отклонения, то при приходе материалов номенклатура приходуется по не вполне правильной оценке. Это в случае поставщиков. В случае клиентов проще.
Старый 04.03.2005, 21:49   #19
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Изначально опубликовано Голова 2уха
А как правильно?
Привидите пример.
Старый 05.03.2005, 10:10   #20
Голова 2уха
NavAx
NavAx Club
146 / 11 (1) +
Совсем правильно по ссылке, приведенной выше:
http://www.audit-greg.ru/cgi-bin/cm...1812&doc_id=598
Пусть предоплата 3000 руб. (100 у.е. по курсу 30), накладная 200 у.е. (пусть курс 29, то есть оприходуется на сумму 5800 руб.), окончательный расчет 2800 руб. (100 у.е. по курсу 28). Пусть пример для простоты без налогов . Правильно, если материалы будут оприходованы на сумму 3000 + 2900 = 5900, после сопоставления оплаты возникает суммовая разница, которая разносится на 91 счет.
В аксе ситуация такая - Если выбран метод по накладным, то по предоплате возникает суммовая разница (которой быть не должно), после сопоставления предоплаты стоимость оприходованных материалов - 3000 + 2900 = 5900, сопоставляем оплату, разноска суммовой по накладным - на 10 счет (чего быть не должно - мы не можем менять оценку материалов после оприходования), в результате на 10 счете будет 3000 + 2800 = 5800 вместо 5900.
Выбираем метод на счета отклонения, тогда у нас на 10 счете 5800 (200 у.е. по курсу 29).
аванс, предоплата, суммовая разница
Зарплата: как должно работать 23101 (с точки зрения пользователя) Arahnid DAX: Программирование 0 15.05.2007 15:59
Подскажите должно рассчитываться поле Коррекция(вал)? Hidden DAX: Функционал 3 06.09.2006 17:57
Суммовые разницы ToRo DAX: Функционал 1 20.04.2005 11:25
КУРСОВЫЕ И СУММОВЫЕ Oleg_V DAX: Функционал 4 05.03.2005 11:05
Суммовые разницы по предоплатам существуют? dd DAX: Функционал 3 23.07.2004 06:45
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
