Старый 25.01.2005, 17:14   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
String or binary data would not be truncated
Заполняю справочник ценников из базы SqlServer-а, при вставке некоторых записей вылезает сообщение:
Сообщение (17:06:09)
Невозможно создать запись в 'Текст ценника' ('InventPriceListText') Поле: Надпись 5, унанастойкаканалов.
База данных SQL обнаружила ошибку.
Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]String or binary data would be truncated.
Оператор SQL: INSERT INTO INVENTPRICELISTTEXT (ITEMID,PRICELISTTEXT,PRICELISTTEXTNUM,DATAAREAID,RECID) VALUES (?,?,?,?,?)
Ошибка при вставке записи в InventPriceListText номенклатура - 10010000008681, текст - Ручная настройка каналов, номер - Надпись 5
Дело во вставляемом тексте -- Аксапта считает что он некорректен. Об это свидетельствует ' унанастойкаканалов' вместо 'Ручная настройка каналов'
Присваиваение происходит так:
PHP код:
 inventPriceListText.PriceListText stralpha(_priceListText1);
Даже если не применять stralpha -- запись не вставляется, думаю потому-же.
Подскажите как обработать строку до нормального состояния..
(Если меняю текст при вставке на '111' все в порядке )
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Ошибка времени выполнения: Binary (Объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами. mmm DAX: Программирование 4 15.05.2007 16:00
Fred Shen: Pass complex data types to 3rd party DLLs in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Could not continue scan with NOLOCK due to data movement. ddadream DAX: Функционал 7 17.11.2003 11:36
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
