Старый 01.03.2020, 01:02   #1
klimova_m is offline
klimova_m
MSD365FO + PowerApps не в облаке
Всем доброго дня,
помогите, пожалуйста, кто чем может )
Вот такая вот проблема: хочу развернуть Акс365 где-то так, чтобы можно было связывать ее с PowerApps и чтобы стоило это минимально. Ну или хотя бы просто Акс365 (хотя тут просто можно виртуалку поставить, так?)
Ни партнерской, ни клиентской учетки нет.
Цель - поковыряться.
Всем спасибо заранее!
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Старый 01.03.2020, 11:51   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Добрый день! И сразу вопрос - а как вы себе технически это представляете?
В LCS есть виртуалка, которую можно выкачать. У нее есть внутренний адрес, который никуда не лезет наружу.
Систему (D365) нужно ассоциировать с некоторой учетной записью из Azure Active Directory, после чего можно будет входить в нее с этой учетной записью.
Чтобы дружить с PowerApps - нужно, чтобы адрес вашего экземпляра системы был чем-то уникален и выходил наружу, т.е. как минимум получается плата за реальный IP и доменное имя. А максимум - еще за услуги Azure.
Поэтому простого решения задешево нет. А за дорого - через сайт Microsoft всегда можно и лицензию на Office 365 купить и оплачивать услуги Azure. Там все будет относительно просто. Правда я не исследовал, может ли физическое лицо просто так само по себе получить доступ в LCS для разворачивания виртуалки. Скорее всего нет, т.е. придется "представиться" какой-то компанией. Ну т.е. это еще могут быть дополнительные расходы.
За это сообщение автора поблагодарили: klimova_m (1).
Старый 01.03.2020, 13:19   #3
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Сообщение от klimova_m Посмотреть сообщение
Всем доброго дня,
Смотрим в сторону Trial возможностей.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), klimova_m (1).
Старый 01.03.2020, 14:21   #4
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Если разворачивать виртуалку локально, можно попробовать ее скннектить с powerapps через шлюз. https://docs.microsoft.com/ru-ru/pow...eway-reference
Старый 14.04.2020, 13:17   #5
vmoskalenko
И вот ещё ссылка на триалку Office 365
https://developer.microsoft.com/en-u...65/dev-program
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), klimova_m (1).
Старый 15.04.2020, 10:25   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Все так, но денежные затраты малы. Мой провайдер предоставляет все за 29 евро в месяц.
А вот здесь в самом конце я перепостил советы спеца из Нидерландов, как все это настроить:
https://erconsult.eu/blog/exposing-d...65-onebox-lan/
Плюс открывать файерволл, настраивать трансляцию портов на маршрутизаторе. Это, впрочем, связано с реальной потерей безопасности, в чем я убедился на прошлой неделе на своей шкуре.
Последний раз редактировалось EVGL; 15.04.2020 в 10:30.
Старый 15.04.2020, 11:45   #7
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
на попробовать можете воспользоваться вот этим. Работает - я проверял
С уважением,
Вячеслав
Старый 15.04.2020, 16:11   #8
vmoskalenko
Этому гайду около 4-х лет. Он точно еще работает?
Я так думаю что вы сможете создать LCS проект, но потом вы не сможете создать VM через него, потому как вы будете - Prospect Customer.
Надо будет активировать магическую ссылку от Шелли чтобы включить LCS Trial.
palleagermark: Коллекция ссылок на интеграцию D365FO и PowerApps Blog bot DAX Blogs 0 10.09.2018 11:11
stoneridgesoftware: What Can Microsoft PowerApps Do For You? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2017 02:30
atinkerersnotebook: Creating PowerApps Using The Common Data Model Blog bot DAX Blogs 0 23.08.2016 14:11
atinkerersnotebook: Creating PowerApps Using The Common Data Model Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2016 22:15
jaestevan: Dynamics 365, AppSource, PowerApps y compañía… ¿Qué esperar del futuro de los ERP en Microsoft? Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2016 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
