Старый 11.03.2020, 19:40   #1
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Как взаимодействовать с локальными ресурсами и оборудованием из облачной D365FO?
Нужна помощь коллективного разума.
Проект апгрейда DAX2009 до D365FO. Как переехать в облако? Кто как решал интеграционные проблемы? Какие рабочие решения есть?
Текущая конфигурация:
DAX2009 ---> Equipment (Scales, etc.)
| LAN
+---> ODBC Postress
+---> WSDL/SOAP Drupal
+---> WSDL/SOAP Absolute Newsletter
+---> FTP
+---> SMB File Share
Возможная конфигурация:
D365FO
======== Cloud
| Azure AD Application Proxy
| | LAN
| +---> WSDL/SOAP PostgREST --> Postress
| +---> WSDL/SOAP Самописные веб сервисы для работы с Equipment
+---> SFTP with public IP
Старый 12.03.2020, 03:21   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
+---> FTP
Все файловые сервисы можно заменить на Azure storage. Его можно подключить как обычную сетевую папку, для пользователя в Windows это будет выглядеть так-же как в прежней AX
Старый 12.03.2020, 08:53   #3
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
В Azure есть Data Gateway, используем для доступа к локальным ресурсам/веб сервисам.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 12.03.2020, 09:00   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я бы посмотрел в сторону того, как устроено решение retail (cloud pos/modern pos) см retail components
Последний раз редактировалось belugin; 12.03.2020 в 09:04.
Старый 12.03.2020, 11:07   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
Пытался искать по ключевому слову Azure Data Gatway, нашел упоминания про On Premises Data Gateway для powerBI (явно не поможет для данной ситуации) и On Premises Data Gateway для Azure Logic Apps.
Просто интересно - оно только с Logic Apps работает или есть какой-то API, который можно из D365FO через веб-сервис, например, дергать ? Просто Logic App с D365FO работает через Data Entities, насколько я понимаю. А Data Entities, по моим наблюдениям, довольно неустойчивы и я не уверен что их для больших потоков данных можно использовать.
Старый 12.03.2020, 11:33   #6
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
Да, конечно я имел в виду On Premises Data Gateway
Честно говоря именно для связки с D365FO его пока не использовали, но планируем. Сейчас используем для интеграции других cloud-приложений с парком on-premise с использованием logic apps, работает
Старый 12.03.2020, 13:43   #7
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Спасибо за совет. Расскажу про такой вариант. Минус этого, надо все что накоплено скопировать туда, перенастроить у всех пользователей путь. Оплачивать Azure storage.
Старый 12.03.2020, 13:46   #8
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Можно поподробнее пожалуйста, если не секрет. К чему конкретно подключаетесь? Оборудование, ресурсы?
Старый 12.03.2020, 13:50   #9
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
Тут зависит от того, какую интеграцию поддерживает on-prem система, для каких-то это создание файла в локальной папке, другие - обращение к веб-сервису, которых хостится на локальном сервисе. Таким образом сделали интеграцию с Ax2009, используя business connector, который дергается веб-сервисом, который в свою очередь дергается из logic apps.
Старый 12.03.2020, 13:51   #10
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
В идеале нужно что то подобное, но не понял до конца идею. Попытаться использовать комоненты Retail и прикрутить к ним интеграцию? Или сделать что то похожее?
Старый 12.03.2020, 13:56   #11
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Мы переходим с Ax2009, где все работает, т.к. все локально, на D365. Нужно из D365 читать/писать в базу Postgres, работать с весами, сканером, и прочим зоопарком.
Старый 12.03.2020, 14:27   #12
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Облака прям принципиальны? on-premise не рассматривается?
Если розница, да еще и продуктовая с большим количеством транзакций, я бы очень поостерёгся облаков
Старый 12.03.2020, 14:44   #13
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Не розница, не Россия. Он премис не вариант.
Старый 12.03.2020, 14:55   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Посмотреть как устроено и сделать что-то похожее. Я это тоже все не очень знаю.
Старый 12.03.2020, 15:04   #15
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
C PostgreSQL этот gateway работает, а по устройствам к сожалению опыта нет.
Старый 16.03.2020, 14:43   #16
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Где-то на Яммере, я кому-то говорил, что надо получить больше деталей, чтобы советовать что-то. Сейчас можно просто как-то что-то in general предложить, типа on-prem gateway.
Хочется больше конкретики?
Для начала перечислить все интеграции. Описать их. Потом и диаграмму для наглядности можно сделать.
P.S. Как раз недавно делал презенташку по одному проекту. Вот решил поделиться той частью которая in general. Упор в проекте был на DMF Import/Export и интеграцию через файлики и FTP.
Миниатюры
Тип файла: pptx FnO General Integration Solutions.pptx (1.82 Мб, 270 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: klimova_m (1), imir (2).
sertandev: How to receive D365FO push notifications using Azure Notification Hubs Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2019 18:11
sertandev: How to integrate D365FO with Microsoft Flow using the new Business Events Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2019 16:11
d365technext: SSRS Report with custom fonts in D365FO Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2018 17:15
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
D365FO - Как выбрать группу ресурсов (Azure Resource Group) для одно-серверной облачной среды D365FO? MarinaAX DAX: Администрирование 1 14.02.2018 00:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
