Старый 21.05.2019, 19:13   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
D365 копирование Item coverage продукта
Стоит задача создать копию продукта с помощью мастера. Так же нужно скопировать "Item coverage". Использую для этого стандартный метод ReqItemTable::copyFromItemId(). Все строки копируются, но если зайти на соответственную форму получаю Warning: "Item xxx has an invalid item coverage definition. Please check the item coverage settings."
При этом в некоторых строках выставлено неверное значение "Coverage group". Все Dimensions на строках и продукте соответствуют оригинальному продукту.
Подскажите где может быть проблема. Какие таблицы стоит проверить, данных много может упустил что то при копировании...
Старый 21.05.2019, 20:50   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
У меня такое было, когда я копировал настройки покрытия номенклатуры в номенклатуру, в которой был другой набор складских аналитик с включенной галкой План покрытия.
Т.е., к примеру, у номенклатуры А галка "План покрытия" стояла на аналитиках Сайт, склад, профиль учёта, а у номенклатуры Б - только на Сайт, склад.
Само собой естественно, у них были разные группы аналитик хранения и отслеживания.
Если что - версия D365FO, PU25.
Старый 22.05.2019, 10:57   #3
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Ну тут с продукта снимается полная копия, в процессе изменяется цена, дефолтный вендор, само собой имя и номер продкта. В аналитиках разницы быть не должно.
Однако там очень много таблиц, я почти уверен что не все скопировал. Потому и спрашиваю какие таблицы могут влиять на это
organicax: Item coverage copy setup Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2016 01:16
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
dynamicsaxtraining: Item setup: Inventory dimension group Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2010 15:35
dynamicsaxtraining: Item setup: Item group Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 17:05
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
