Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться и понять. D365 FO (10.0.14) Update38 (7.0.5778.41503) LCS. В документации при обновлении Tier 2 или Prod (9 пункт) можно делать Sign off и Sign off with issues на Environment history. 1.Но зачем? 2.С какой целью? В каких ситуациях она используется? 3.А если не сделать то что? 4.В чем разница между Sign off и Sign off with issues? Прочитав дополнительную информацию здесь и здесь не совсем понятно. Последний раз редактировалось Yrich; 22.11.2020 в 02:01. |
Насколько я понимаю, завершение с ошибками не позволяет накатить данный пакет на PROD. Актуально для случая, когда пакет заливается на среду для целей тестирования (т.е. он еще не протестирован).
Поскольку в LCS пакеты все хранятся общим списком, то ручное разделение пакетов, которые можно залить на PROD и которые нельзя залить на PROD - весьма полезная штука
Если его не sign off то оно не появиться в списке на деплоймент в прод, вот и все.
Сообщение от sukhanchik
![]() Насколько я понимаю, завершение с ошибками не позволяет накатить данный пакет на PROD. Актуально для случая, когда пакет заливается на среду для целей тестирования (т.е. он еще не протестирован).
Поскольку в LCS пакеты все хранятся общим списком, то ручное разделение пакетов, которые можно залить на PROD и которые нельзя залить на PROD - весьма полезная штука Не совсем. Для всего выше перечисленного есть кнопка Mark as release candidate в Environment history. При нажатии которой чекбокс Is release Candidate измениться на YES. И ТОЛЬКО этот пакет будет показан в списке обновлений для PROD. ![]() Я даже для одного с пакетов на UAT нажал Sign off. Но ничего не произошло. В пакетах для деплоймента PROD он не появился, смотрите скриншот выше. ![]() ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4). |
А это баг, раньше, до бага, sign off делал то что вы делаете руками и в истории оставлял запись о sign off. Сейчас только запись,что тоже неплохо для аудита.
Модератор
Давным-давно, когда Земля еще была раскаленным шаром, Sign off использовался как ручное подтверждение завершенного deployment-а (без него нельзя было начать деплоить новый пакет). Сейчас, в свете движения в сторону DevOps и CI, смысл такого его использования плавно снижается до нуля. Пока что я так понимаю кпопку не выпиливают так как она предлагает пометить пакет как RC. Sign off with issues использовал один раз пару лет назад (не помню зачем
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 23.11.2020 в 11:26. |
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (4), Yrich (1). |
Версионнасть работала вот так:
Плюсы: Asset Library был компактней Минусы: Надо было проверфть N+ серверов на наличие Signed Off пакета CD от Майкрософта не поддерживает эту версионность |
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), Yrich (1). |
Теги |
d365fo, lcs |
