Старый 12.01.2005, 13:41   #1
Dronas is offline
Dronas
Как получить значения поля из lookup метода в WEB
При работе с EP создается форма, на форме есть два текстовых поля, с кустомными lookup методами, в lookup методе одного из них должен задаваться фильтр в зависимости от значения первого, как это можно сделать?
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Как сделать свою Web-lookup форму? brm DAX: Программирование 8 23.03.2005 13:03
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
