Старый 30.12.2004, 10:43   #1
max_woody_ru is offline
max_woody_ru
? Избыточные Relations?
Смотрим отчет CustInvoice и видим в Data Sources связку по четырем (!) полям. Зачем такая избыточность? Разве в данном случае недостаточно связки только по полю InvoiceId?
Картинка что-то не цепляется. Там связка CustInvoiceJour и CustInvoiceTrans по следующим полям:
- SalesId
- InvoiceId
- InvoiceDate
- numberSequenceGroup
Тип файла: img55425-1 (3.2 Кб, 424 просмотров)
C уважением, Максим
Старый 30.12.2004, 11:11   #2
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Связи - такие же как и между таблицами (так как свойство Relations у источника данных CustInvoiceTrans установлено в Yes)
Старый 30.12.2004, 11:19   #3
max_woody_ru
Не возражаю. Я просто не могу придумать примера, в котором InvoiceId совпадают, а InvoiceDate - нет. Если такое бывает - то что это за строки такие хитрые и где их можно посмотреть? Если нет - зачем связка по дате? Что она дает дополнительно к InvoiceId?
C уважением, Максим
Старый 30.12.2004, 11:44   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Могут быть накладные с одинаковыми номерами, если Вы, например, используете разные группы номерных серий для разных клиентов.
Старый 30.12.2004, 11:51   #5
max_woody_ru
Теперь ясно, спасибо
C уважением, Максим
Two Tables with Two Relations Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2008 11:05
Удаление Relations lemchey_white DAX: Программирование 2 06.12.2007 12:42
Palle Agermark: Analyzing table relations of a Query object Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Как не использовать relations на таблицах demetra DAX: Программирование 13 14.07.2006 11:00
Вопрос о корректности Relations Gustav DAX: Программирование 9 11.05.2006 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
