Старый 19.11.2017, 04:17   #1
Sham is offline
Sham
Копирование полей разных сущностей
Необходимо создать бизнес процесс, который будет, проверяя условие, копировать информацию полей одной сущности и вставлять их в аналогичные поля другой сущности. Заранее связал 2 эти сущности отношением 1 к N. На стадии добавления шага выбираю обновить запись, выбираю первую сущность, а как дальше выбрать 2 сущность для копирования не знаю, подскажите как это делается?
Старый 20.11.2017, 09:25   #2
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
"Копирования" полей в бизнес-процессах нет, есть заполнение полей сущности данными, в том числе данными полей другой сущности.
Поискал "на вскидку" в Гууле https://www.youtube.com/watch?v=Lhsae4BLZTw Ролик по CRM 4, но по сути ничего не изменилось, думаю найти подобные ролики для вашей версии CRM не составит труда. Ищите по слова "dynamics crm create workflow"
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
Старый 26.11.2017, 23:52   #3
Sham is offline
Sham
В вашем видео все действия производятся в рамках одной сущности. Я искал информацию в интернете и не нашел ее, поэтому и написал сюда, видимо эту функцию редко кто использует.
Старый 20.11.2017, 09:50   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Если я правильно понял то Вам нужно скопировать поля с родительской сущности на N дочерних? Если да, то юзайте кастомный шаг https://crm2011distributewf.codeplex.com, который позволяет выполнять нужную логику для связанных записей.
Вкратце, Вам нужно создать два БП. Один - срабатывает для родительской сущности и в нем же задействуется этот кастомный шаг. В этом кастомном шаге задаете называние связи 1:N и указываете второй БП, в котором и Вам и нужно скопировать поля с родительской сущности на дочернюю.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 26.11.2017, 23:55   #5
Sham is offline
Sham
Я работаю исключительно в онлайн версии CRM Dynamics, поэтому установки плагинов, макросов и т.д не помогут. И все же хотелось выполнить задачу стандартными средствами Dynamics.
Старый 27.11.2017, 07:40   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Sham Посмотреть сообщение
Шоб вы таки знали - плагины (как и другие расширения) очень даже хорошо становятся на CRM Online. Не стоит рассказывать людям, которые чуть-чуть, а таки умеют в CRM, что можно, а что нельзя. Это для начала.
Далее. Стандартными средствами, на что и намекали предыдущие ответившие, реализовать вашу задачу ну никак не получится. Посему надо использовать именно Distribute функционал, который доступен например в сборке моих расширений для БП, и который (не может быть) - будет работать (да и в принципе разработан) в онлайн среде.
PS сори за скепсис
Старый 16.04.2018, 19:22   #7
Fergh is offline
Fergh
Коллега, поясните примерами какие данные из каких полей "родительской" сущности вы хотите вставить в "дочернюю" сущность и в какой ситуации.
Для некоторых случаев (например, создание "счета" из карточки "организации") перенос информации осуществляется через настройку маппинга полей, и никакие дополнительно бизнес-процессы создавать не нужно. Просто указать какие эти поля и система сама перенесет эту инфу. (обычно так переносится информация из полей "Организация", "Прайслист", "Контакт" и т.п.)
Если приведет пример, подскажем более точно.
CRM 2013 для телефонов: Настройка главного меню и Дубликаты связанных сущностей Alberto Farinacci Dynamics CRM: Функционал 2 11.08.2014 12:17
вопрос по сопоставлению полей родительских / дочерних сущностей filo Dynamics CRM: Разработка 3 04.10.2012 17:44
Копирование атрибутов vs использование атрибутов из связанных сущностей ashuron Dynamics CRM: Разработка 4 14.02.2012 20:46
Преобразование необязатаельных полей в обязательные(полнота полей) Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 22.07.2010 21:45
Различные значения полей в одной записи для разных пользователей Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 11 26.04.2010 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
