Старый 06.03.2018, 10:13   #1
Elenko is offline
Elenko
Валюта отчетности и сопоставление проводок по клиенту
Добрый день.
Ах2012 R3
Учет в системе ведется только в рублях. Валюта отчетности - USD.
При сопоставлении проводок по клиенту (накладная с предоплатой на пример) в системе формируется проводка с типом "Переоценка в иностранной валюте" на сумму расхождения, пересчитанную в валюте отчетности и возникшую в результате того, что предоплата и накладная были разнесены на разные даты и курсы, соответственно, были разные.
В АХ2009 учет на предприятии велся аналогичным образом, т.е. все операции только в рублях и вторичная валюта - USD. Проводок с типом "Переоценка в иностранной валюте" при сопоставлении в АХ2009 не формировалось.
Может в АХ2012 есть какая-то настройка, чтобы отменить формирование проводок переоценки при сопоставлении?
Старый 06.03.2018, 10:39   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В AX 2012R3 действительно в какой-то момент появились дополнительные курсовые и другие "фишки" двух-валютного учета. Внятной документации на эту тему найти не удалось.
Ivanhoe as is..
Старый 06.03.2018, 10:52   #3
Elenko is offline
Elenko
И что Вы с этими "ненужными" проводками делаете? Так и живете с ними?
Может поменять валюту отчетности на рубли?
Старый 06.03.2018, 10:53   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Уточню у ребят, которые на проекте используют. У них, наоборот, было счастье, что вторичную валюту в стандарте допилили.
Ivanhoe as is..
Старый 06.03.2018, 14:18   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
На тех проектах, где не нужна вторая валюта ее просто не указывали и соответственно никаких проводок не было. На тех проектах где нужно - как раз проводки по курсовым в т.ч. и пригодились. Из крупных доработок, чтобы вести полноценный учет во второй валюте было добавление фиксированных курсов в стандартные документы (журналы ГК, закупки и т.п.).
Ivanhoe as is..
Ошибка при сопоставление открытых проводок по клиенту. Акс 2009 Brosha DAX: Функционал 1 05.12.2016 09:55
Сопоставление проводок по клиенту с разными фин аналитиками Aquarius DAX: Функционал 2 23.10.2015 08:07
Сопоставление проводок по клиенту. Странная Ошибка Aquarius DAX: Программирование 3 02.03.2015 18:51
Странное Периодическое и Ручное Сопоставление проводок клиента в Акс 2009 Aquarius DAX: Функционал 3 17.05.2012 01:53
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
