Старый 17.02.2018, 18:55   #1
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
AX 2012 R3 CU11 upgrade to CU13 January 2018 Release problem
Выполняю апгрейд AX2012 R3 CU11 до CU13. И есть проблема. LCS предлагает скачать CU13 или Most recent.
C чистым CU13 все хорошо, все работает. Но если хочу проапгрейдится сразу до январского релиза (https://blogs.technet.microsoft.com/...012-r3-update/), то на шаге выбора моделстора получаю ошибку "The selected model store is corrupt. Choose another model store or contact support.".
Ошибка гуглится только в LCS, правда для другого CU.
https://fix.lcs.dynamics.com/Issue/D...?bugId=3886595
Но ремарк отличный, "Microsoft has evaluated this issue, and will not be issuing a fix at this time."
На совсем другом инстансе, где уже есть CU13, most recent работает. Но так же быть не должно? "This release is a cumulative package including all other fixes released in the prior CU13 update." Кто-то сталкивался с такой проблемой? Что можно попробовать сначала установить CU13, потом уже most recent понимаю, но вроде не это задумывалось.
Миниатюры
ID:	11831   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось oip; 17.02.2018 в 22:57.
Старый 19.02.2018, 07:39   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Надо ставить CU13: наверняка в нем есть модель, которая нужна для мелкого патча.
Кстати, посмотрел на LCS интегрированные установки для R3: 13 распадается на два варианта - с Retail и без. Может из-за этого вылезают проблемы?
Последний раз редактировалось KiselevSA; 19.02.2018 в 07:47.
Старый 19.02.2018, 10:08   #3
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Это не мелкий патч. Размер получившегося загруженного файла как раз на десяток процентов больше, чем чистого CU13. В описании ко всем месячным релизам всегда написано, что они комулятивны, то есть не должно быть надобности скачивать сначала CU. По-крайней мере идея именно такая, насколько я понимаю.
This release is a cumulative package including all other fixes released in the prior CU13 update. This release is intended to give visibility into fixes recently shipped for R3, including some features and design changes that are newly released in this month.
Апдейт инсталлер не дает варианта выбора, с ритейлом или без. Такой выбор есть только если загружать пакет для слипстриминга.
Последний раз редактировалось oip; 19.02.2018 в 10:35.
Старый 22.02.2018, 20:19   #4
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Ну. в общем, теперь могу подтвердить, что Most recent никак cumulative'но не устанавливается, чтобы там MS ни писал. На том же приложении где раньше не работало, после установки CU13 и мост рисент заработал. Значит проблема была не в инстансе..
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
ax2012, ax2012r3, axupdate, lcs, upgrade
emeadaxsupport: Form created in e.g. AX 2012 RTM or AX 2012 R2 with ManagedHost control on its design fails to open on AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 21.09.2015 19:11
emeadaxsupport: Release announcement - Name of outbound port for Credit Transfer or Direct Debit can be setup differently than SEPACreditTransfer or SEPADirectDebit in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2014 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
