Старый 15.12.2004, 13:18   #1
PSA is offline
PSA
? Сводное планирование и основной склад
Начальные условия:
1) Есть Склад А и склад Б. Склад А пополняется со склада Б, т.е. для склада А основной склад - Б.
А -> Б -> ПОСТАВЩИК
2) На складе А производится изделие И состоящее из номенклатуры Н1 и Н2.
Спецификация для И:
H1 / Склад А
Н2 / Склад А
3) Сформирован прогноз продаж для И на определенный день со склада А
4) Запускаю сводное планирование - все работает как надо. Формируется спланированный производственный заказ на производство изделия И на складе А. Н1 и Н2 расходуются со склада А. Остаток по Н1 и Н2 сначала смотрится на складе А потом на Б и только потом формируются спланированные закупки.
Проблема:
Как быть если есть 3 склада: А1, А2 и Б. А1 и А2 друг от друга не зависят но оба пополняются со склада Б. При этом изделие И производится как на складе А1, так и на складе А2 и соответственно прогноз продаж для И на определенный день формируется как по складу А1 так и по складу А2. Номенклатуры Н1 и Н2 централизованно закупаются на склад Б, а затем распределяются по складам А1 и А2 по мере производства на этих складах изделия И.
Если в строках спецификации для И по Н1 и Н2 не указывать склад, с которого будут списываться Н1 и Н2, то механизм пополнения складов не работает - т.к. Аксапта не видит прецедента для пополнения.
Создавать две абсолютно одинаковых спецификации со складом А1 и складом А2 в строках, а потом в прогнозе продаж по изделию И для каждого склада указывать свою версию спецификации - как то криво.
Как лучше всего решить эту проблему???
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
Сводное планирование Biosoft DAX: Функционал 3 16.02.2005 17:15
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Сводное планирование, миниМакс - количество накапливается!!? SergAY DAX: Функционал 5 16.12.2003 12:34
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
