Старый 10.02.2014, 17:25   #1
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Два лукапа одной сущности
Имеется две сущности: "Объект" и "Характеристика объекта".
Характеристика привязывается к Объекту одной связью N:1 как к владельцу характеристики (Бизнес-требование), и, дополнительной второй связью N:1 как к поставщику некой услуги (Без ограничений).
Соответствующие лукапы (поля типа "Поиск") созданы, соответствующие отношения в списке отношений появились, однако есть проблема: в списке сопоставлений обе связи фигурируют у обоих записей отношений, то есть: при создании новой сущности "Характеристика" из формы "Объекта" получаем, что оба поля типа поиск заполняются автоматически значением исходной записи объекта. Удалить лишнее сопоставление из списка сопоставлений отношения не удается.
Что посоветуете предпринять для того, чтобы каждое отношение воспринималось правильно (в форму Объекта как положено просятся две ссылки навигации на Характеристики)?
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 10.02.2014, 17:51   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Единственный способ, который мне известен - это скрипт на онлоад, который будет реагировать на создание и вычищать подчинённое (как я понимаю) поле. Уже сталкивался с таким и это было единственное решение, которое я нашёл.
Старый 10.02.2014, 17:54   #3
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Такая идея приходила в голову, но у меня дальше следует усложнение задачи: с аналогичным дублированием буду использоваться другие кастомные сущности, у которых связи в принципе будут равноценны и на стороне формы затруднительно будет определить, из какого контекста вызывали создание связанной сущности...
Старый 10.02.2014, 19:04   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
Дополнение: при попытке удаления одного из сопоставлений, получаю сообщение об ошибке:
"Невозможно удалить сопоставление поля
Не удалось удалить одно или несколько сопоставлений полей, так как они используются платформой..."
В прилагаемом файле журнала значится следующее:
Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: System.Web.HttpUnhandledException: Microsoft Dynamics CRM has experienced an error. Reference number for administrators or support: #AC946F7BDetail:
<OrganizationServiceFault xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts">
  <ErrorCode>-2147220970</ErrorCode>
  <ErrorDetails xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" />
  <Message>System.Web.HttpUnhandledException: Microsoft Dynamics CRM has experienced an error. Reference number for administrators or support: #AC946F7B</Message>
  <Timestamp>2014-02-10T13:27:29.797041Z</Timestamp>
  <InnerFault>
    <ErrorCode>-2147196411</ErrorCode>
    <ErrorDetails xmlns:d3p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" />
    <Message>Cannot create or delete a system AttributeMap.</Message>
    <InnerFault i:nil="true" />
    <TraceText i:nil="true" />
  </InnerFault>
</OrganizationServiceFault>
Удалить системный маппинг не получится никак...
Тут к сожалению ничего не посоветуешь... Разве что прятать стандартные кнопки и вместо них подсовывать свои с использованием каких то дополнительных параметров и их соответственным анализом в скриптах лоада на открываемой форме.
Старый 11.02.2014, 09:35   #5
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Мде... На social ресурсе от майкрософт аналогичный кейс посоветовали решать также скриптом.
Собственно, понятно что делать, когда одна связь явная (поле обязательно), а вторая - для выбора. А вот что делать, если обе связи равнозначны и наличие одной с отсутствием другой, определяется тем, из какого пункта меню формы связанной сущности вызвано создание - надо подумать.
Старый 11.02.2014, 12:53   #6
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
А CRM какой 2011 или 2013 может подскажу
Старый 10.02.2014, 17:51   #7
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
  <InnerFault>
  </InnerFault>
Старый 11.02.2014, 12:56   #8
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Подытожу: ничего не вышло.
Обходной путь: создал вместо одной сущности с двумя связями, две сущности для связей и одну сущность, которая связана с двумя. Напоминает CRM 3.0, в котором не было отношения многие-ко-многим и нужно было создавать промежуточную сущность для реализации.
Старый 01.02.2018, 01:35   #9
vasya-serega is offline
vasya-serega
Столкнулся с данной проблемой в 2015-й црмке.
Нужно было понять, как определить, к какому сабгриду на главной форме юзер решил добавить дочернюю запись. Решение описанное выше
opener.document.getElementById("relName").getAttribute("value")
не взлетело, оба сабгрида подло сообщали одно и тоже. Но натолкнуло на мысль покопаться в отладчике, что из и оупенера можно выудить. После долгих поисков, решил остановиться на разборе адреса, откуда собственно окно приезжает.
Код, повешенный на он лоад дочернего окна,
var opener = parent.window.opener;
if (opener) {
    var linkName = opener.document.location;
позволяет получить строку вида:
http ://srvName/orgName/_forms/read/page.aspx?etc=10062&id=1a1c74d3-8c06-e811-80f7-005056bf6794&pagemode=iframe&theme=Outlook15White#Child1Subgrid_AddContextualButton,
где Child1Subgrid - нужный мне сабгрид. Ну а дальше уже по нему ясно, какой лукап нужно очищать.
Последний раз редактировалось vasya-serega; 01.02.2018 в 01:47.
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
Форма редактирования сущности. FordSoft Dynamics CRM: Разработка 7 23.10.2012 14:43
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Перенос бизнеес-процессов с одной сущности на другую guenberg Dynamics CRM: Разработка 4 08.06.2010 17:09
Как вытащить данные из лукапа на 2 сущности? vital.mih Dynamics CRM: Функционал 1 06.07.2009 16:07
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
