Старый 13.04.2006, 17:47   #1
vml is offline
vml
Параметр "Проводка отб. накладной в ГК."
Наблюдается такая картина.
В настройках модуля "Расчёты с поставщиками" параметр "Проводка отборочной накладной в ГК" отключен.
Тем не менее, при разноске накладной и при изменении даты проводки (в форме разноски закладка "Настроки"->кнопка "Функции") появляется сообщение "Счет для разноски проводок с типом 'Корр. счет отборочной накладной по закупке' не существует."
Есть предположения, в чём может быть причина?
Спасибо заранее.
С уважением,
Макс В.
Старый 13.04.2006, 17:53   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Причина в том, что так работает стандартный функционал.
А для чего вы дату меняете?
Параметр Использование даты документа у вас включен?
С уважением,
glibs®
Старый 14.04.2006, 10:44   #3
vml is offline
vml
Сообщение от glibs
Да, этот параметр включён.
Дату меняем, к примеру, когда регистрируем задним числом приход товара.
В принципе, само использование счетов для разноски по отборочной накладной проблем не вызывает, не могу пока логику в работе функционала уловить.
С уважением,
Макс В.
Старый 14.04.2006, 10:55   #4
glibs is offline
glibs
Member
Логика простая. Если упомянутый выше параметр включен, то задолженность разносится датой документа, а приход (себестоимость ТМЦ) датой проводки. В данном случае "корр. счет по отборочной накладной" является транзитным счетом. Почему именно он — не спрашивайте (не знаю). Если параметр не включен, то поле будет сугубо информационным, и проводок по "корр. счету по отборочной накладной" не будет.
С уважением,
glibs®
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
