Старый 23.10.2017, 19:04   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Ошибка при удалении записи
Здравствуйте.
Может быть, кто-нибудь сталкивался?
Допустим, есть таблица с контейнерным полем.
Создаем запись и загружаем в это поле через BinData файл размером 2,5 мегабайта (ну или больше).
Далее заходим через обозреватель и пытаемся удалить запись.
Аксапта вылетает с сообщением:
Ошибка связи
Ваш сеанс Microsoft Dynamics AX больше не действителен. Выполните выход из системы на своем компьютере и войдите в систему заново. Если проблема сохраняется, обратитесь к администратору Microsoft Dynamics AX.
В евентлогах ошибка:
The description for Event ID 180 from source Microsoft Dynamics AX cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.
The following information was included with the event:
Microsoft Dynamics AX Business Connector Session 3.
RPC exception 5 occurred in session 3 process is Ax32.exe thread is 1628(User: e001, ClientType: GUI)
Наверное, ошибка происходит, когда этот курсор формы передается на сервер. При этом удаление из кода проходит нормально.
Max buffer size увеличивали - не помогло. Но это вероятно и не должно было оказать влияние, там же вроде передача в обратном направлении.
Ax 2012 R3
Старый 24.10.2017, 08:43   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Падает клиент при прикреплении документа ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (7).
maxbuffersize, maxrpcsize, rpc
Ошибка записи в SalesParmSubLine FrolovAndy DAX: Программирование 2 09.01.2018 15:48
DAX 40 Запрос при удалении записи f18 DAX: Программирование 2 29.12.2007 14:57
Ошибка при сохранении записи magnetica DAX: Администрирование 7 27.01.2005 11:42
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
