Старый 04.09.2017, 15:11   #1
k3technical: Running an Electronic Report from a menu item
Источник: http://www.k3technical.com/running-a...m-a-menu-item/
Earlier I discussed how to create a new type of Electronic Report in Dynamics 365 for Operations (AX7), which can be viewed here,  Creating new Electronic Report. In this post, I want to look at how to modify the application … Continue reading →
The post Running an Electronic Report from a menu item appeared first on K3 Technical Blog.
Старый 05.09.2017, 13:32   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
. Also, I didn’t find a way to run this as a recurring batch job since the framework only supports sending a file directly and does not serve the purpose of data synchronization with an external system.
Это не совсем так - мы поддерживаем пакетный режим, но файлы складываются как аттачи в
Organization administration \ Electronic reporting \ Electronic reporting jobs
Старый 05.09.2017, 14:28   #3
угу.
для тех, кто набрел на тему поиском.
нужно настроить Electronic reporting destination для GER отчета.
тогда при запуске в диалоговом окне, появится настройка Destinations (аналог Media Channels для обычных отчетов)
если в Destinations оставить Reporting Jobs, то отчеты будут складываться в то место, которое указал belugin (аналог Print Archive для обычных отчетов).
Макс, а можешь рассказать почему не использовали стандартный Print Archive и стандартные Media Channels?
Миниатюры
Старый 05.09.2017, 15:37   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Print Archive вроде для печатных заданий только.
Про Media Channels я ничего не знаю.
Document Management позволяет гибко настраивать место хранения.
ger
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Kashperuk Ivan: Running a class from AOT or "How to assign a class to an action menu item?" Blog bot DAX Blogs 0 22.10.2009 20:05
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
