Старый 06.05.2003, 17:11   #1
ravil is offline
ravil
Почему зависает тонкий клиент?
Привет всем! Помогите пожалуйста разобраться!
Ситуация: Axapta 2.5, SP5.
Один из тонких клиентов постоянно зависает (т.е. задача перестает откликаться на действия пользователя, приходится завершать ее через Ctrl+Alt+Del - завершить задачу) при попытке добавить строки в закупку. На AOS сессия остается, и не завершается при попытке завершить ее через "администрирование/управление пользователями/активные пользователи/правая кнопка/закончить сессию" с другой станции.
Попробовали перезагрузить рабочую станцию, которая зависает, бесполезно, сессии не завершаются. На том же месте опять зависает, в результате сессии накапливаются.
Вопрос - связаны ли последующие зависания клиента с предыдущими (т.е. если одна сессия зависла, мешает ли это новому соединению этого же пользователя с той же раб.станции к АОСу). И как все-таки завершить эти сессии, не перезапуская АОС.
В чем может быть причина такого зависания клиента? Что попробовать предпринимать (переиндексировать БД, синхронизировать, ... )?
Старый 24.01.2006, 13:43   #2
braathe is offline
braathe
У меня сей4ас точно такаяже ситуацыя. Только у нас стоит Ахапта 3.0 СП 4. Проблема возникает при сохранении чего-либо в базу данных. Например при создании нового клиента. Раньше все работало, а после того как перезагрузили MS SQL и AOS появилась такая проблема. В чем может быть дело?
Ravil если ты меня слышишь: Вы случайно не нашли решение этой проблемы?
С уважением,
Анатолий
Старый 24.01.2006, 13:48   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Вообще если проблема вознкает на конкреной машине или логине то это проще - машину можно сдать в утиль, человека.. ну решите сами А по поводу неотключаемой сессии - можо давний шаман попробовать - послать сообщение в эту сессию из формы Активные пользователи пару раз а потм прибить, если виден spid скулевый - можноего рубануть..
Старый 24.01.2006, 15:46   #4
braathe is offline
braathe
Все решилось простой перезагрузкой АОС. Просто сисадминов долго искали у которых доступ на сервер был, и тем временем пытались решить обходными путями. А проблема была на всех станцыях. Тоесть пытаешся сохранить и все виснет. И саме интересное что ето только на одной компании была такая фишка. На других все пашет как надо. Ну пока вроде проблем больше не было. Спасибо за участие.
С уважением,
Анатолий
ax2.5, ax3.0
Ax 4.0 SP1. Клиент не коннектится к AOSу Джон DAX: Администрирование 25 31.07.2007 16:41
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Не подключается тонкий клиент к AOS через VPN!!! Сергей Щербак DAX: Администрирование 12 07.04.2004 10:26
Тонкий клиент подвисает на 1,5 - 2 минуты ? StasD DAX: Администрирование 8 10.03.2004 03:34
Тонкий клиент и VPN Dmitryus DAX: Администрирование 3 21.11.2002 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
