Старый 22.01.2013, 20:49   #1
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
AXAligner - скрипт редактора для выравнивания X++ кода
Приветствую!
Набросал скрипт для выравнивания X++ кода, желающие могут попробовать beta-версию. Проверял работоспособность в AX 2009 и AX 2012, по идее должен работать и в предыдущих версиях.
Возможности:
- Обработка блока выделенных строк;
- Выравнивание первой границы слева по верхней строке;
- Выравнивание второй границы слева по максимальному значению в блоке;
Установка:
- Добавить в качестве нового метода в класс EditorScripts и скомпилировать.
P.S. Конструктивная критика, мысли по доработке и вариации на тему приветствуются.
//AXAligner ver. 1.0 beta (for AX 2009, AX 2012)
//Developed by alex55 (AXforum.info), 22.01.2013
//Aligns first and second borders from the left for selected block of code
public void aAXAligner(Editor _editor)
    #define.EmptyString('')
    #define.Space(' ')
    #define.AllLeftSpaces('<: *')
    #define.AllCharsBeforeSecondLeftBorder('<[^: ]*')
    int i;
    int leftBorderWidth;
    int firstRowLength;
    int maxSecondLeftBorderWidth;
    int startLine = _editor.selectionStartLine();
    int endLine   = _editor.selectionEndLine();
    Map         map         = new Map(Types::Integer, Types::Container);
    TextBuffer  textBuffer  = new TextBuffer();
    str removeAllLeftSpaces(str _row)
        textBuffer.setText(_row);
        textBuffer.replace(#AllLeftSpaces, #EmptyString);
        return textBuffer.getText();
    void getMaxSecondLeftBorderWidth(str _row, int _rowNum)
        int newRowLength;
        int secondLeftBorderWidth;
        int rowLength;
        _row = removeAllLeftSpaces(_row);
        rowLength = strlen(_row);
        textBuffer.replace(#AllCharsBeforeSecondLeftBorder, #EmptyString);
        newRowLength = strlen(textBuffer.getText());
        secondLeftBorderWidth = rowLength - newRowLength;
        map.insert(_rowNum, [secondLeftBorderWidth, rowLength, _row]);
        if (secondLeftBorderWidth > maxSecondLeftBorderWidth)
            maxSecondLeftBorderWidth = secondLeftBorderWidth;
    str alignSecondLeftBorder(int _rowNum)
        int newRowLength;
        int rowLength;
        str secondLeftBorderString;
        str row;
        [secondLeftBorderWidth, rowLength, row] = map.lookup(_rowNum);
        secondLeftBorderString  = substr(row, 1, secondLeftBorderWidth);
        secondLeftBorderString += strrep(#Space, maxSecondLeftBorderWidth - secondLeftBorderWidth);
        return strrep(#Space, leftBorderWidth) + secondLeftBorderString + substr(row, secondLeftBorderWidth + 1, rowLength - secondLeftBorderWidth);
    str getEditorRow(int _rowNum)
        _editor.gotoLine(_rowNum);
        return _editor.currentLine();
    void replaceEditorRow(int _rowNum, str _rowValue)
        _editor.gotoLine(i);
        _editor.gotoCol(1);
        _editor.deleteLines(1);
        _editor.insertLines('\n');
        _editor.gotoCol(1);
        _editor.insertLines(_rowValue);
    firstRowLength  = strlen(getEditorRow(startLine));
    leftBorderWidth = firstRowLength - strlen(removeAllLeftSpaces(getEditorRow(startLine)));
    for (i = startLine; i <= endLine; i++)
        getMaxSecondLeftBorderWidth(getEditorRow(i), i);
        replaceEditorRow(i, alignSecondLeftBorder(i));
За это сообщение автора поблагодарили: perestoronin (1).
Старый 23.01.2013, 12:14   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Вместо removeAllLeftSpaces() можно использовать strltrim().
Сразу 10 строк кода долой.
Кстати, в AX 3.0 зависает напрочь.
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 23.01.2013 в 13:38.
Старый 24.01.2013, 00:14   #3
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Спасибо! Да, думаю strltrim() будет вполне достаточно, заменил в новой версии.
Видимо 3-ка была немного шокирована используемыми регулярками.
Попробуйте менее универсальный вариант, например:
#define.AllNonSpaceCharsBeforeSecondLeftBorder('<[\.\_a-Z0-9\[\]]*')
Возможно его придется дополнить некоторыми символами при необходимости, спец-символа для всех непробельных символов в match-style regexp я не нашел. 3-ку вообще сейчас не использую, так что проверяю только в "поддерживаемых" версиях.
Старый 24.01.2013, 22:27   #4
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Доработано:
- Устранено возможное срабатывание индикации синтаксических ошибок в окне кода после обработки блока объявления переменных;
//AXAligner ver. 1.1 beta (for AX 2009, AX 2012)
//Developed by alex55 (AXforum.info), 23.01.2013
//Home page: axforum.info/forums/showthread.php?t=45984
//Aligns first and second borders from the left for selected block of a code
    #define.Space(' ')
    #define.LineDelimiter('\n')
    #define.FirstColumnNum(1)
    #define.OneLine(1)
    #define.AllFirstNonSpaceChars('<[^: ]*')
    int i;
    int firstRowLength;
    int maxSecondLeftBorderWidth = 0;
    int columnNum = _editor.selectionEndCol();
    List         list       = new List(Types::Container);
    ListIterator iterator;
    void getMaxSecondLeftBorderWidth(str _row)
        int newRowLength;
        int rowLength;
        _row = strltrim(_row);
        textBuffer.replace(#AllFirstNonSpaceChars, #EmptyString);
        newRowLength = strlen(strltrim(textBuffer.getText()));
        list.addEnd([secondLeftBorderWidth, rowLength, _row]);
    str alignSecondLeftBorder()
        int rowLength;
        str row;
        [secondLeftBorderWidth, rowLength, row] = iterator.value();
    void replaceEditorRow(int _rowNum, str _row)
        _editor.gotoCol(#FirstColumnNum);
        _editor.deleteLines(#OneLine);
        _editor.insertLines(#LineDelimiter);
        _editor.insertLines(_row);
    //Fixes editor's errors indication
    void refreshEditor()
        _editor.gotoLine(endLine + 1);
        _editor.gotoLine(endLine);
        _editor.gotoCol(columnNum);
    if (startLine >= endLine)
        return;
    leftBorderWidth = firstRowLength - strlen(strltrim(getEditorRow(startLine)));
        getMaxSecondLeftBorderWidth(getEditorRow(i));
    iterator = new ListIterator(list);
    i = startLine;
    while (iterator.more())
        replaceEditorRow(i, alignSecondLeftBorder());
        iterator.next();
        i++;
    refreshEditor();
Старый 25.01.2013, 07:51   #5
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Забавная штучка. Есть надежда, что она эволюционирует во что-то вроде Ctrl+K+D из VS?
Старый 25.01.2013, 08:39   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
А что такое вторая граница?
Предлагаю следующие направления для развития:
Что будет если выделить строки не целиком, а частично? С использованием ALT-O?
Что будет если в коде есть закоментированные строки?
Axapta виснет на TextBuffer::replace
Старый 25.01.2013, 12:39   #7
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Скрипт не пробовал, поэтому про него писать не буду, хотя думаю, что в общем случае вещь полезная однозначно.
А для меня просто выравнивание индентации кода - это как шаманский ритуал после завершения кодирования, чтоб меньше ломалось поэтому делаю всегда вручную
Старый 25.01.2013, 19:52   #8
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Пока в планах только доработка "полу-автоматического" выравнивания для основных типов блоков. Смысл дальнейшей доработки еще не очевиден.
Старый 25.01.2013, 20:07   #9
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Упс.. Бэкслэши все же двойные должны быть в этом случае:
#define.AllFirstNonSpaceChars('<[\\.\\_a-Z0-9\\[\\]]*')
Старый 25.01.2013, 20:24   #10
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Позиция первого символа в имени переменной для декларативного блока или символа присваивания для блока присваивания.
Спасибо за идеи! В обработке участвуют вертикальные границы выделенного блока, так что с частичным выделением работает нормально (обрабатываются строки, попавшие в выделение).
Кстати да, строки комментариев в рамках блока надо вообще исключать из обработки и оставлять без изменений. Это точно надо допилить.
Старый 25.01.2013, 20:44   #11
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Вообще говоря в данной реализации оставлена разумная доля шаманства: нужный блок там выделить или даже блок одного типа на несколько блоков разбить для достижения более лучшего фэн-шуя и все такое. И, кроме того, думаю нужным шаманским действием обладает результат выравнивания а не его процесс, так что может все же не стоит отказываться от достижений цивилизации?
Старый 26.01.2013, 18:15   #12
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Пару идей можно почерпнуть тут:AxAssist - ReFormatter
До:
После:
Выложите пару скриншотов чтобы не было вопросов типа "А что такое вторая граница?".
Еще я бы все изменения делал в одной "транзакции", чтобы ctrl-Z нажимать один раз если вдруг чтото не так.
Старый 27.01.2013, 00:55   #13
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Спасибо, уже глянул! Не было, кстати, желания сделать опциональную обработку по выделению? По старому коду не всегда целессобразно полный реформатинг делать имхо..
Да, надо будет сделать. Думаю допилить сначала, а потом уже скриншотить более-менее завершенную версию.
Хорошая идея, спасибо!
ax2009, ax2012, ax3.0, ax4.0, tools, x++, законченный пример, инструменты, полезное, форматирование кода
Размер шрифта в окне редактора кода Jox DAX: Администрирование 3 09.11.2022 11:49
Удобство чтения кода - залог и определенная гарантия его работоспособности sukhanchik DAX: Программирование 29 11.04.2013 10:52
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
