PARTITION BIGINT NOT NULL DEFAULT
Добрый день.
Периодически возникает синтаксическая ошибка при создании временных таблиц (например при разноске журнала). Аос посылает запрос на создание временной таблицы без значения по умолчанию для PARTITION. Пример запроса (взят из журнала событий АОСА) X++: CREATE TABLE tempdb."DBO".t859_661DF13A7CED4091B0B007C0597032F4 (PAYMMODE NVARCHAR(10) COLLATE CYRILLIC_GENERAL_CI_AS NOT NULL DEFAULT '' , DESCRIPTION NVARCHAR(60) COLLATE CYRILLIC_GENERAL_CI_AS NOT NULL DEFAULT '' , STEPSEQNUM BIGINT NOT NULL DEFAULT 0 , PAYMMANSTEPID NVARCHAR(10) COLLATE CYRILLIC_GENERAL_CI_AS NOT NULL DEFAULT '' , PAYMMANSTEPTYPE INT NOT NULL DEFAULT 0 , PAYMDATEPRINCIPLE INT NOT NULL DEFAULT 0 , DATAAREAID NVARCHAR(4) COLLATE CYRILLIC_GENERAL_CI_AS NOT NULL DEFAULT 'dat' , RECVERSION INT NOT NULL DEFAULT 1 , PARTITION BIGINT NOT NULL DEFAULT , RECID BIGINT IDENTITY NOT NULL CHECK (RECID <> 0) ) Может, кто встречал такую проблему? Версия AX 2012 R2 CU6 |
Модератор
А Current partition is default partition на текущем пользователе - взведен ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Да на пользователе, под которым запущено пакетное задание стоит галка. Ошибка возникает не постоянно, а как плавающая..
