Старый 07.03.2017, 23:37   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Экспорт в InfoPath делал кто-нибудь
Это вообще возможно?
Есть пример кода?
Старый 09.03.2017, 06:45   #2
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Я не делал експорт в InfoPath. Поэтому могу заблуждаться, конечно, но InfoPath хранит данные форм в чистом XML.
Старый 09.03.2017, 10:18   #3
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от AlexSD Посмотреть сообщение
Не заблуждаетесь, я видел генерацию ошибки на xml когда , например, кидается ошибка из CLR без throw, то система заходит в метод fileINfo_changed или как-то так и там только xml разметка, которая рисует ошибку, но не отображает её.
Старый 22.03.2017, 06:13   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
да, нужно именно в XML сохранить, не совсем корректно выразился
т.е. взять файл формы Infopath, заполнить её програмно данными из AX, и сохранить в виде XML
axStart: InfoPath with default AIF file inbound offline Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2008 19:05
axStart: InfoPath with default AIF web services Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2008 02:27
Arijit Basu: Infopath, Web Services & AX Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2008 23:05
Резервирование партионного товара с FIFO по сроку хранения: делал ли кто-нибудь? Falcon DAX: Функционал 9 15.02.2003 00:47
Кто нибудь делал просмотр/редактирование внешних DBF таблиц? edd DAX: Программирование 13 06.02.2003 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
