Старый 24.01.2017, 23:40   #1
TDV is offline
TDV
AOS .NET dll
Доброго дня.
Если ли возможность без перезагрузки AOS выгрузить(остановить) запущенную(подключенную) .NET dll?
То есть, запустил AOS, зарегистрировал в Reference собранную в VS dll (зарегестрированную в assembly(GAC) находящуюся в server\...\BIN), запустил job который использует данную .NET библиотеку, вызвал некую функцию данной .NET, все отработало норомально. В process explorer в подчиненных процессах axserv32 вижу данная dll появилась как используемая. Далее хочу внести изменения в код dll, перекомпилирую в VS, получаю новую версию dll, копирую ее на тоже место в server\...\BIN(с тем же именем файла, перетираю существующий файл dll). При повторном запуске job вызывается старая версия. Помогает только перезапуск AOS и повторная перерегистрация этой dll в GAC, тогда новая версия dll в job подтягивается. Как можно подтягивать без перезагрузки AOS новые версии dll? И можно ли принудительно выгружать dll, останавливать процесс этой dll в рамках AOS без его перезапуска? Что-бы в process explorer в подчиненных процессах axserv32 удалялся под процесс данной dll(иногда редко глюки бывают с ней, помогает только перезагрузка АОС)?
DAX 2009 SP1 RU8
Последний раз редактировалось TDV; 24.01.2017 в 23:45. Причина: Добавил версию Аксапты
Старый 26.01.2017, 11:30   #2
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
1. Требуется перезапуск клиента АХ при каждом деплое DLL;
2. Бывает ситуация, когда невозможно заменить/удалить DLL в каталоге BIN вручную, тогда следует переименовать файл и редеплоить;
3. Чтобы не перезапускать AOS при каждом деплое, в утилите конфигурации сервера следует включить флаг Hot swapping (AX2012 only);
3. Можно вызывать из АХ WinAPI::shellExecute(taskkill), но это бывает опасно
Последний раз редактировалось MazZzDaI; 26.01.2017 в 11:36.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), TDV (1).
Ax3 and Win2008 для печати Arahnid DAX: Администрирование 13 22.04.2013 17:07
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
