Старый 16.01.2017, 09:50   #1
ski is offline
ski
? В чем смысл свойств для Relation?
Подскажите, пожалуйста, какой смысл в свойствах RelationshipType, Role и EntityRelationshipRole для Relation таблицы? Т.е. как их заполнять вполне понятно, но зачем? Например, в чем изменится поведение системы, если я для RelationshipType поставлю неправильное значение свойства?
Старый 16.01.2017, 10:39   #2
6a6kin is offline
6a6kin
http://kashperuk.blogspot.com.by/201...erties-in.html
Внутри статьи перейдите по ссылке на OneDrive, там всё подробно расписано.
(Резюмирую: данные свойства применяются только при построении UML диаграмм, на валидацию отношений никак не влияют)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), ski (1).
ax2012, relation, документация, полезное
ax-erp: Understanding the RelationshipType Enumeration [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 2 14.01.2017 23:18
emeadaxsupport: How to: Add a new relation for a new field to the same table to which a relation already exists [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2015 02:20
emeadaxsupport: The 'view details' feature will not work on an EDT field when the field has a relation defined in the 'table references' subnode. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 02:14
ax-erp: EDT Relation Migration Tool [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2012 23:11
И снова про Relation Corsar DAX: Программирование 7 24.10.2008 14:19
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
