instructorbrandon: Case of the Slow AX 7 Azure Dynamics AX Implementation
Источник: http://instructorbrandon.com/case-of...mplementation/
============== Uh oh.. I was recently contacted with an ‘SOS’ for a severe case of AX 7 blues. In this case, everything was extremely slow. Let’s walk through the issue and […] Источник: http://instructorbrandon.com/case-of...mplementation/
Модератор
Прямо какое-то время удивительных историй. Профайлинг и сайзинг никто не делал, просто выбрали наугад тип VM и запустились. Потом что-то где-то затормозило, чувак зашел по RDP на продуктив семерки в Azure (представляю как этому удивились парни из DSE), запустил там Iometer и в очередной раз спас вселенную
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Кстати, у меня точно такое же впечатление от рассказов MS, что клиенту не нужно думать про железо - он просто покупает сервис, оплачивает пользователей Акс и всё.
Кто в теме - объясните, пожалуйста, как все-таки правильно? Клиент должен выбрать тип железа (подписку в Azure) и платить ее отдельно от сервиса Акс?
Ivanhoe as is.. |
Модератор
Сообщение от Ivanhoe
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (5). | |
Может, они виртуалку с Ax 7 просто на azure задеплоили
![]() Сегодня будет новая информация по Dynamics 365, может, там что-то прояснится. Насчет "мониторят" - да, забавно читать их репорты о не работоспособности системы. То сертификат слетит, то лицензии кончатся классика саппорта.
Ivanhoe as is.. |
Case: A new AX7 implementation reported general slowness all around, not just in one form but multiple forms. Also, the slowness wasn’t limited to a particular area like financials or supply chain. It was everywhere. The company was small, less than 100 employees. The database also contained a small amount of data.
WHAT COULD IT BE: The Company is small so that rules out high volume issues unless they have a huge amount of integrations They are also a new company so that rules out an overly large database, and it usually eliminates a good percentage of detectable code performance issues (that comes when an implementation gets further along). ANSWER: Hardware. |
Модератор
Так или иначе проблемы в распределенных системах такого масштаба с таким количеством сервисов возникают и никуда от этого не деться. Вопрос в том, как оперативно их диагностируют и разрешают. Из недавнего помню только проблему с Azure DNS которую порешали достаточно оперативно - мне только пожаловались, а отчет об устранении был в блогах (!) уже через час. Сервис по сравнению с тем что клиенту сейчас оказывает распальцованный швейцарский хостинг провайдер - несравнимый
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Зачем это вообще добавили в блог бота? Сплошной неприкрытый пиар с разрисоваными картинками ...
Прочитав это вообще непонятно где эти 100 пользователей страдали, толи в продакшене куда нет доступа или в дев VM они там в 100 человек развлекались... Про какойто hardware planing он там вещает которого в помине нет, видимо еще сам не разобрался но нужно срочно писать про 7ку. |
#9 |
#10 |
ну кстати совет то довольно дельный. (речь очевидно идет о демо или тестовой версии)
т.е. мы вот тоже развернули стандартную демо(8 процессоров, 52ГБ] все работает на порядок медленнее чем на локале с обычным компьютером на SSD. а премиум диски надо выбирать где-то в advanced опциях, не каждый до этого дойдет |
