Старый 03.10.2016, 13:36   #1
AvrDen is offline
AvrDen
Актуальные остатки в AX POS
Добрый день! Хотелось бы получить совет, как поступить в следующей ситуации: планируется перевести магазин на AX POS, данный магазин занимается продажей бытовой техники. Допустим в магазине есть на остатках 1 холодильник и в магазин приходят 2 покупателя, в результате продавец1 посмотрев остатки на складе в головной базе продает данный холодильник и продавец2 видит этот же холодильник на остатках может продать его. Как быть и в каком направлении лучше двигаться что бы получать актуальные остатки товара в головной базе при продаже его в АХ POS? Единственным выходом на первый взгляд кажется частое списание продаж, но может быть есть какой то другой вариант. Спасибо!
Старый 03.10.2016, 14:02   #2
Сообщение от AvrDen Посмотреть сообщение
нет, не нужно заниматься актуальными остатками.
иначе магазины вообще не смогут продавать при отсутствии связи.
кроме того, получить точные остатки вы все равно не сможете.
потому что и центральная база имеет не актуальные данные, а те, которые были получены и разнесены после последнего сеанса связи с ЧУЖИМ магазином.
поэтому и "актуальные остатки товара в головной базе" не помогут.
общественная мысль построителей интернет магазинов дошла до следующего:
для процесса продажи с ЧУЖОГО склада важно только то, что товара завались/мало.
если товара "завались", то можно заказывать не проводя никаких лишних телодвижений по резервированию.
если товара "мало", то стоит выполнить какую-то процедуру резервирования на ЧУЖОМ складе (например, позвонить на тот склад и голосом предупредить или сделать что-то заранее предусмотренное для таких случаев)
для каждого товара или категории должна быть своя настройка для определения завались/мало. В большинстве своем мин/макс для пополнения вполне достаточно и для определения "мало"
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2).
Старый 03.10.2016, 14:07   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В POS есть возможность создавать заказы - они сразу создаются в центральной базе. Нужно сделать резервирование, тогда товар не будет свободен. Нужно ли что-то программировать к стандарту - на вскидку не вспомню, поэкспериментируйте.
А вот тащить остатки в базу POS - это сильно его переписать, не советую. В одной сети в РФ есть такой переписанный пос - по минуте ждешь проведение продажи (информация из открытых источников - сам стоял на кассе и ждал, возможно уже и поправили).
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1).
Старый 03.10.2016, 15:30   #4
как я уже говорил, в центральной базе остатки тоже не актуальные )
поэтому не взлетит.
да. основная задача POS - взять деньги за то, что нашли покупатели в зале и протащили через кассу.
и не важно какие остатки в системе. сначала возьмите деньги у человека, пробейте чек, и только потом разбирайтесь с внутренними процессами.
делать заказы в других магазинах - сильно побочная задача.
решение которой может сильно замедлить очередь и снизить лояльность покупателей.
таки да )
Старый 04.10.2016, 07:25   #5
AvrDen is offline
AvrDen
Спасибо! У меня точно такое же мнение, попытаемся донести его до руководства)
Старый 04.10.2016, 10:59   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Мы допиливали RetailTransactionServiceInventory.inventoryLookup чтоб возвращал остатки с учетом неразнесенных проводок от других покупок. Так хотя бы остатки только на 2 минуты отстают (дефолтный интервал для upload).
Альтернатива крутить Post Inventory в батче (не знаю как по русски...). Не советую
ЗЫ Вообще вся история с резервацией и с закрытием-разноской смен реализованна отвратительно.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
patrickmouwen: Dynamics AX Retail 3rd party POS and E-commerce integration – Trigger mechanism Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2015 12:11
emeadaxsupport: AX Performance - What information and data to collect when you want to open a support case Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2015 15:11
emeadaxsupport: AX Retail: Enabling reliable session support in POS – RealTimeServices in AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2014 22:11
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Password maintenance in the POS Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2014 02:26
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Adding a Custom User Control to the POS Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2013 07:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
